Joel ha scritto:bertok ha scritto:
sono d'accordo anche io, e ci mancherebbe,
ma conosci le norme che regolano il biologico?
Pensi che vengano rispettate da tutti i produttori?
pensi che riescono ad avere prodotti esenti da ogni tipo di contaminazione
Io nutro seri dubbi, e con questo non dico che lo facciano in modo disonesto, dico solo che attualmente è piuttosto difficile.
Ora poi che è quasi diventata una moda.........
ma nessun allarmismo per carità, certamente sono prodotti migliori rispetto ai non, almeno mi auguro.
Ma che ci vuoi fà, sono nato scettico!
ecco lo sapevo... mi tocca pensare
bertok non ho capito perchè mi chiedi se conosco la normativa sul BIO? rispondimi per favore
tu la conosci? me la citi per favore? ma si può scrivere biologico su una confezione?
sei passato da una situazione catastrofica ad una situazione in cui tu PENSI e NUTRI seri dubbi su...farcendo il tutto con "pesticidi" (termine non più usato da almeno 12 anni...)
vedi bertok non sono qua a rompere i maroni ma cerco solo di analizzare le paure cercando, dati alla mano, di valutare se certe paure sono fondate, sottovalutate o ingigantite....
Catastrofica?
ho forse mai usato quella parola??
Io no l'ho mai detta, e non penso nemmeno di avere dato modo di pensare che ci sia una catastrofico!
Non lascio alcun scampo?? o mi sono espresso male io (e allora domando scusa) o non hai compreso cosa intendevo dicendo la frase: il biologico? non penso sia cosi biologico.
Dettarti ora tutte le regole che normano il biologico e valutarne ogni singolo aspetto credo sia un pò troppo complesso.
comunque se ti va di buttare un occhio le trovi qui.
http://www.agricolturabiodinamica.it/biologica.html
Leggine solo qualcuna, e dimmi se a tuo avviso è possibile che tutti i produttori di biologico, riesconoad essere perfettamente in regola e seguire alla lettera ciò che la normativa richiede.
Un esempio fra i tanti? mettiamo che un campo avesse delle falde inquinate appena al di sopra della norma e il produttore se ne accorgesse? secondo te prima fa testare e analizzare tutto il terreno compreso il sottosuolo?? e anche trovasse i livelli al di sopra della norma, smette di produrre e non guadagna??
questo solo per citarne una!
Non faccio di tutta l'erba un fascio,
mai, ma penso che farsi delle domande sia lecito.
Fare un biologico "veramente biologioco" trova tutta una serie di ostacoli difficilmente sostenibili (e non ho detto impossibili).
Tengo conto anche dei capitali che da un po di anni questo settore sta muovendo.
Con questo non dico che non sia migliore anzi, sicuramente lo è!
Ma che sia tutto veramente biologico doc.......mmm dubito!
a dimenticavo.. pensare fa bene , ma non troppo!
Sei partito con il dente avvelenato...per caso sei del settore?
