sfogliando riviste di arredamento spesso cade l'occhio su pareti dove vengono utilizzati tessuti come carta da parati...
la domanda è: ma vengono incollati sul muro direttamente oppure è meglio rivestire sottili pannelli di compensato e poi così attaccarli al muro?
nel primo caso non si ruberebbero cm di parete, ma nel secondo si potrebbero sostituire i tessuti col tempo senza dovere interevenire con lunghe e complicate operazioni
se avete esperienze in merito...
non ho avuto esperienze, ma ultimamente li ho visto molto anche io nelle riviste... e ci sto facendo un pensierino!!!
Pensando a come realizzare una cosa del genere sono arrivata alla conclusione che forse sarebbe meglio incollare il tessuto su del compensato e poi fissare il compensato al muro. Inq euste modo di potrebbe cambiare la stoffa quando ci si stanca o è logora e sporca.
L'altra cosa che ho pensato è il tessuto, sicuramente ne servirebbe uno tipo "tappezzaria" altrimenti se troppo leggero la colla se lo "mangierebbe"...
io pensavo di tirare il tessuto sul retro del pannello con la pistola sparapunti... tipo quinte di teatropicci ha scritto:non ho avuto esperienze, ma ultimamente li ho visto molto anche io nelle riviste... e ci sto facendo un pensierino!!!
credo che il procedimento sia lostesso della carta da parati nel senso che si posiziona sul retro del tessuto una sorta di carta incollante così che passando acqua e colla sulla parete il tessuto resti attaccato proprio come un rotolo di carta da parati...
almeno questo è quello che ho visto ...poi non so se ci sono altri tipi e altre tecniche
è tornata in Belgio e non la vedo da qualche anno!canarino ha scritto:in pausa pranzo vai a mangiare dall'amicadomovoy ha scritto:Io l'ho vista in una casa di una amica di famiglia, molto scenografica ma si riempie di polvere.
Pero' aveva un attico megagalattica a trastevere di 300mq quasi tutto living, una cosa spettacolare!
Con l'aspirapolvere sui muri?? Hum... non mi pare comodo, si tira e stacca tutta!
velocità minima come per le tende?domovoy ha scritto:è tornata in Belgio e non la vedo da qualche anno!canarino ha scritto:in pausa pranzo vai a mangiare dall'amicadomovoy ha scritto:Io l'ho vista in una casa di una amica di famiglia, molto scenografica ma si riempie di polvere.
Re: tessuto su parete
#14Mah... a me fa una paura tremenda per la pulizia... dovresti transennare tutto il muro per non far avvicinare la gente!! Piuttosto a me è venuta un'altra idea malsana (non compro riviste di arredamento quindi non so se giungo in ritardo...).canarino ha scritto:sfogliando riviste di arredamento spesso cade l'occhio su pareti dove vengono utilizzati tessuti come carta da parati...
Mi piacerebbe mettere una specie di tenda su una parete libera, di quel tessuto che si usa in teatro per diffondere la luce, e dietro ci metterei qualche fonte di luce (che luce non lo so, quanta non lo so,...). L'idea che mi piacerebbe dare è di una "parete che illumina", magari con il potenziometro per dare luce soffusa a tutto l'ambiente. Credo potrebbe essere molto "naturale" e piacevole. Che ne dite? Esiste qualcosa?
Canarino... scusa se ho deviato un po' il discorso...
Disease and deprivation stalk our land like... two giant stalking things. ["Blackadder the Third" (1987)]
