#46
nasin ha scritto:
Fresno ha scritto:
nasin ha scritto: bertok, io ho un appartamento in un cantiere dove ce ne sono un centinaio, e ti assicuro che questa cosa me l'avevano già detta prima, non è una regola ma può succedere, quando coprono i mattoni delle mura interne, ci danno una mano di non so chè, ho detto cemento ma mi sarò sbagliata, e può succedere che certe loggette rimangano aperte altre vengono un pò coperte da 1 mm di spessore, e sono facilmente apribili, da chi poi deve andare a completare il discorso elettrico, con anche la pianta di tutte le prese, nulla di trascendentale. :wink:
Nemmeno io ci credo molto. Fanno dei danni e poi cercano di rimediare. L'unica finitura sui muri di 1 mm è la rasatura sopra all'intonaco, ma NON può coprire una scatoletta elettrica in modo che il muro sopra sembri perfetto. Si sono dimenticati di farla, o hanno infilato il tubo senza scatoletta e lo hanno cementato... qualche danno sicuramente lo hanno fatto, mica è la prassi
ma non ci sono ancora le scatolette!
ma come no?!? hai detto che hanno passato anche un bianco provvisorio... le scatolette si devono mettere PRIMA di intonacare, ancora con i muri a mattone....
#47
paprina ha scritto:
nasin ha scritto:ma non ci sono ancora le scatolette!
allora non ci sono neanche le tracce e i fili??!! :shock: :shock:
c' solo la loggetta, hai presente? il buco dove dentro va l'interruttore
Nasin forse non vi siete capiti con il costruttore!
Le scatole vengono murate quando ci sono ancora i mattoni in vista quindi devono esserci per forza! Altrimenti devono ricominciare tutto da capo!
La scatola elettrica a volte nella fase di rasature è vero che involontariamente viene chiusa ma è uno strato cosi' sottile che resta il segno della scatola sotto, cosa che da te non c'è. Di certo non rompono il cemento, scordatelo!
Il tubo dell'acqua invece è impossibile che viene murato, solo il rischio di attapparlo e dover rialzare anche il massetto è troppo alto!
Fa una cosa... prendi appuntamento con il costruttore e parlaci a quattr'occhi! :wink:
#50
nasin ha scritto:...scusa come le chiami queste?
Queste sono le scatole, all'interno delle quali vedrai dei corrugati (neri) con dentro i fili. Sopra la scatola va fissato un cestello nel quale si mettono interruttori e prese e sopra il cestello si mette la placca.
#51
le scatolette, come ha detto Domo. Sono queste di cui parlavo.
#54
Ma che sono le loggette?
Comunque se tu sei tranquilla e per te è giusto cosi' non vedo dov'è il problema :wink:
#55
domovoy ha scritto:Ma che sono le loggette?
scusa...ho fatto una scuola artistica quindi mi viene la parola loggia...
loggia intesa come parola in italiano, rientranza aperta... :? vuota
si ma infatti, l'allarmismo mi sembrerebbe eccessivo, io ho visto, ho chiamato x avvertirli, basta. se poi ci sono errori rimediano.
Dale foto, seppur piccole mi sembra di capire che i muri siano stati gessati (non puoi postare una foto a dimensione naturale?).
Se i muri sono stati gessati tutte le scatolette sono sicuramente state posate e ci sta che rasando il gesso coprano le scatolette per poi riaprirle lo stesso però non è plausibile, per me, con la tubatura dell'acqua che esce dal muro non è a filo. non può essere coperta... però è inutile continuare a discutere se hai preso appuntamento e vai a fare un giro con il capo cantierecontrolla semplicemente ogni singolo locale e verifica se tutto c'è
#58
Continuo a non capire, forse son di coccio io.
Ma la scatola murata con corrugato e fili, c'è?
#59
misterc ha scritto:Dale foto, seppur piccole mi sembra di capire che i muri siano stati gessati (non puoi postare una foto a dimensione naturale?).
esattamente cio' che ho provato a spiegare anche io... ma forse tu l'hai fatto in modo piu' esaustivo e chiaro! :wink:
