secondo me no...stefania_b ha scritto:domanda da pollice nero e per di più ignorante: si possono piantare anche l'anno prossimo?
ora cerco anche io se si possono forzare
ok allora lo lascio a casa al buio e appena torno lo pianto. Lo devo tenere fuori o dentro casa? Quanta acqua gli devo dare? Che tipo di vaso devo usare?casimira ha scritto:"I bulbi di narcisi vanno messi a dimora nei mesi autunnali e, se conservati bene in luogo asciutto e al buio, anche fino alla metà di Gennaio, alla profondità uguale al doppio o triplo dell’altezza dei bulbi. In terreni particolarmente pesanti e in vasi la profondità potrà essere pari a solo due volte l’altezza dei bulbi."
che ne pensate? abbiamo speranza?
stefania_b ha scritto:ok allora lo lascio a casa al buio e appena torno lo pianto. Lo devo tenere fuori o dentro casa? Quanta acqua gli devo dare? Che tipo di vaso devo usare?casimira ha scritto:"I bulbi di narcisi vanno messi a dimora nei mesi autunnali e, se conservati bene in luogo asciutto e al buio, anche fino alla metà di Gennaio, alla profondità uguale al doppio o triplo dell’altezza dei bulbi. In terreni particolarmente pesanti e in vasi la profondità potrà essere pari a solo due volte l’altezza dei bulbi."
che io sappia il vasetto deve contenere il bulbo senza poi troppo spazio libero... per la fioriera... non mi prendo responsabilitàstefania_b ha scritto:il vasetto quello che ci hai dato tu? Non è piccolo? Dici che potrei sfidare la sorte e poggiarlo anche nella famosa fioriera?
dicevo questo per via della storia dell'altezza pari a 2 volte quella del bulbo (confesso che non ho aperto il vasetto, quindi non so quanto è grande il bulbo ). Che si intende per terra pesante? Dove la prendo?casimira ha scritto:che io sappia il vasetto deve contenere il bulbo senza poi troppo spazio libero... per la fioriera... non mi prendo responsabilitàstefania_b ha scritto:il vasetto quello che ci hai dato tu? Non è piccolo? Dici che potrei sfidare la sorte e poggiarlo anche nella famosa fioriera?
Va bene il terriccio universale (intendo non terra acida ecc). Se ne avete potete aggiungere anche della sabbia o dell'argilla per favorire il drenaggiocasimira ha scritto: io ci metto la terra normale
secondo me sì. io domani faccio cosìstefania_b ha scritto:grazie dei preziosissimi aiuti! Quindi ricapitolando: uso il casivasetto, compro il terriccio universale e volendo un poì di argilla (quella a palline? quanta?) metto tutto fuori (rischio usando la fioriera?) non bagno se la terra è umida, quando è asciutta bagno un po' e poi aspetto che spuntino? giusto?
