#137
Scusate, ma tutti quei poveri mortali a cui non gliene frega assolutamente nulla ne di Franco del Fan club potrebbero continuare a parlare degli errori in fase di progettazione?
www.africanview.it
rispnodimi con urgenza!!!!!!! grazie
#139Colynn ha scritto:Anche io ho i Pozzi Easy e solo 4 cm sotto..non ti preoccupare è così da scheda tecnica...
Pensa che all'inizio li avevo a terra....e prob. facendoli alzare hannofatto un disastro
mi hanno fatto 1 altro disastro ... loro dicono ke i sanitari (della tua stessa serie) verranno a 3 cm da terra (visto ke hanno sbagliato) io x nn far distruggere il bagno (praticamente finito) gli ho detto ok (con mooolto rammarico), ma ora penso ke saranno ancora + bassi (spero di aver mal interpretato la sk tecnica) ... ti spiego: le staffe sono a 30 cm da terra (inizio staffa 30 cm e fine staffa 28 cm dall'alto verso il basso) ... il sanitario è alto 36 e il foro x l'aggancio dovrebbe esser a 8,5 cm ... come fanno a rimanere 3 cm come dice lui? ne rimarranno a malapena 1/2 cm ... dimmi a te a ke altezza sono????? in ke senso te li sei fatti alzare? lo hai fatto fare quando dovevano ancora kiudere il tutto????? dammi 1 risposta, ti prego, devo decidere se fargli spaccare tutto il bagno, ma ora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GRAZIE!!!!!! Enza
Re: rispnodimi con urgenza!!!!!!! grazie
#140Allora andiamo con ordine....all'inizio me li avevano messi bassi come a te a 1 cm da terra ed erano ORRIBILI.Renatone ha scritto:Colynn ha scritto:Anche io ho i Pozzi Easy e solo 4 cm sotto..non ti preoccupare è così da scheda tecnica...
GRAZIE!!!!!! Enza
Per rialzarli doveva essere un casino terribile e invece in 2 ore con un tubo eccentrico e rompendo 2 piastrelle di numero hanno fatto il lavoro.
Io ero contenta, i sanitari erano a 6 cm da terra.
Però poi nel bagno hanno iniziato a verificarsi delle perdite di cui non so ancora l'origine (bisognerà spaccare un bel po' per capirlo ).
Non so se questa perdita è legata al fatto che li hanno alzati ...e quindi non so nemmeno cosa consigliarti...
#141
grazie Colyn ... inutile dire ke nn ho parole! ti faccio sapere. scusa x tubo eccentrico intendi dire di gusto eccentrico o è 1 termine tecnico??? tieni presente ke a me c'è il solaio su cui hanno fissato le staffe e poi 1 gradino da 11 cm. cmq la sk tecnica propone come h max da terra 4 cm ... come hanno fatto a metterteli a 6?? Enza
Re: Cosa non rifareste?
#1421) non metterei più le piastrelle del bagno ad altezza 2 metri ma solo fino a 1 metro... alla faccia dell'igiene!!! e non sceglierei più piastrelle bianco opaco ma grigie con fuga grigia: mi pesa di più pulire un bagnetto di 5 metri che il resto della casaFranco ha scritto:Tra le cose che avete fatto in casa (acquisti, lavori...) cosa avete fatto e vi siete pentiti e non rifareste e cosa, potendo tornare indietro, fareste?
2) metterei sempre nello stesso bagno una porta da 70cm anzichè 80, in quanto al momento quando la apro mi passa a 2 mm dal termoarredo sul quale non posso ovviamente appoggiare asciugamani o altro.
