#2087
Ing 76 ha scritto: Arianna ha la febbre, oggi le ho fatto fare il richiamo (terzo) per l'esavalente + il primo di Prevenar Antipneumococco (facoltativo a pagamento)... avrò fatto bene? Povera piccola
fammi capire ma la febbre le è venuta per il vaccino giusto?
normale direi!
certo che hai fatto bene a fare anche il facoltativo!!!
un paio di giorni di n oia e le passerà tutto!
ciao!
#2089
Ing vuoi dire che Arianna aveva la febbre ed il pediatra ha comunque amministrato il vaccino?
solitamente non si fa....ma non allarmarti sicuramente il tuo medico sapeva cosa stava facendo
penso che cmq se supera i 38.5 puoi darle un po di Tachipirina
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#2090
non ho capito se aveva la febbre prima di fare il vaccino o se le è venuta dopo!Ing 76 ha scritto:ma se ha la febbre forse il vaccino le ha fatto male?
Forse era meglio farli in due momenti diversi?
se le è venuta dopo è normalissimo non preoccuparti, è una normale reazione dell'organismo, molti vaccini infatti possono determinare una forma sfumata della malattia, alcuni possono provocare disturbi nella sede di iniezione, con febbre e malessere generale.
comunque oggi dovrebbe già stare meglio il tuo piccolino anche se il malessere e un po' di nervosismo può durare qualche giorno...
ciao!
#2091
Quando ho fatto la visita dalla ns pediatra un paio di giorni prima del 3° richiamo lei mi aveva detto di non fare abbinato il vaccino contro il morbillo che mi avrebbero di certo proposto in ospedale, ma di spostarlo ai 18 mesi. Secondo lei è meglio non abbinare troppi vaccini. Ma poi si sa che ogni ped. ha le sue teorie.
#2092
Arianna ha la febbre ca 39.5 da ieri sera e con la tachipirina scende solo per poco tempo per poi risalrle altissima. Ho chiamato il PS pediatrico dove mi hanno consigliato il Nurofen e ora sta dormendo. Se dovesse avere febbre alta anche domani, la porterò ad un controllo.
Questa notte tra le 3 e le 4 ha avuto le convulsioni e tremava pur avendole dato una supposta di tachipirina da 125 alle 22.30 ca. Così le ho dato la Tachipirina in gocce con un po' di miele, per non spogliarla dal momento che era infreddolita. Ha dormito sotto le coperte con mamma e papà. Con un piedino toccava il papà e con la manina la mamma.
Ieri mattina, prima del vaccino, la piccola non aveva febbre, stava benissimo.
L'istinto mi dice che i due vaccini combinati possono averle creato la febbre, in particolare quello contro il pneumococco.
... sono preoccupata
A marzo ho il richiamo del Prevenar + la trivalente, stesso giorno, ma telefonerò per farli in giornate diverse.
Avete mai vaccinato i vs. bimbi con Prevenar antipneumococco?
#2093
Ing, se hanno la febbre alta e tremano non e' detto che sia per il freddo. A me dicevano anzi di tenerli scoperti se avevano febbre
Addirittura una volta il medico al telefono mi disse di metterlo nel bagnetto per abbassagli la temperatura
Devo dire che ha funzionato..
(p.s. sono sempre gebo.. non so perche' ma ho dovuto fare una nuova registrazione...)
#2094
qui a MIlano il preumococco lo fanno insieme al primo vaccino esavalente
e così ho fatto anche io
ha avuto un po di alterazione, poca cosa, ma ho messo ugualmente una tachi in supposte ed il giorno dopo non aveva più nulla... mi spiace
adesso venerdì prox ha il 2° richiamo sempre per l'esavalente ed il pneumo speriamo bene!!!
Ultima modifica di tidelady il 01/02/09 13:03, modificato 1 volta in totale.
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011
Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette
#2095
gebo* ha scritto:Ing, se hanno la febbre alta e tremano non e' detto che sia per il freddo. A me dicevano anzi di tenerli scoperti se avevano febbre
quoto!
sul foglio rilasciato dalla ASL dopo che ho fatto il vaccino, c'è scritto proprio così
di lasciarli vestiti leggeri se hanno febbra alta
e di fargli un bagnetto tiepidino sul 36 gradi
#2096
io trovo sia molto difficile fare il bagnetto quando hanno la febbre cosi alta
pero e' essenziale raffrescarli
io ho sempre usato il rimedio della nonna, pezzette bagnate sulla fronte e sfregando mani e piedini
quando il piccolo e' cresciuto me lo chiedeva lui stesso a conferma della sensazione piacevole
ho anche un sachet della Pic che si mette nel freezer (serve anche per i lividi) da usare all occorrenza e se non si vuol far casino con l acqua
#2097
Anche qui da noi è così, Teresa non ha avuto febbre, era più inquieta e imbambolata del solito però...tidelady ha scritto:qui a MIlano il preumococco lo fanno insieme al primo vaccino esavalente
#2098
Presente con Prevenar antipneumococco! Cosimo ne ha fatti 3...e mai avuto nulla però li ha fatti da soli, non abbinati ad altri.
La vera botta l'ha avuta con il vaccino MPR ...dopo una settimana reazione forte con febbre alta, ghiandole ingrossate, esantema cutaneo vi dirò mi sono veramente spaventata...il pediatra ha minimizzato...
Ing..ma la tachipirina da 125 non sarà stata troppo poca come dose? Io sono passata già dai 10 Kg a 250...
Cosimo 8/8/2007 e Clelia 6/5/2009
#2100
continua così tra poco ha tutta la dentatura completaLorena ha scritto:Ho scoperto che la piccola ha un sesto dentino in bocca... un secondo molare superiore!
L'abbiamo scoperto per caso, non so quando sia uscito, mentre rideva a crepapelle (non si fa guardare i denti).
Sono passate 2 ore ed ancora mi riprendo dalla sorpresa!
