Re: IL TOPIC DELLE MAMMINE POTENZIALI e/o in standby ;)
#37096
Anto grazie alla tua terminologia ho fatto una ricerca e qualcosa mi dice che l'endometriosi si sta riformando alla grande 8)
"Diagnosi colite
Il problema principale nella diagnosi di colite è la profonda similitudine tra i sintomi del colon irritabile e quelli di altre malattie. Il medico dovrà quindi indagare in modo da escludere la presenza di altri quadri morbosi.
La diagnosi di colite o sindrome del colon irritabile richiede un'approfondita analisi preliminare da parte del medico (almeno trenta minuti). Fondamentale è dunque il dialogo tra medico e paziente, dal quale dovranno scaturire elementi utili sulla sfera psichica del soggetto (ansia, collera, ira, stress ecc.). Il medico eseguirà poi ulteriori accertamenti per escludere la presenza di altre malattie come ulcere gastriche, intolleranze alimentari, calcoli nella colecisti, o malattie specifiche del colon. Nelle donne esiste inoltre una provata relazione tra endometriosi e sindrome del colon irritabile.
"Sintomi dell'endometriosi
Nel 20-25% dei casi, l'endometriosi non dà sintomi, e viene diagnosticata in occasione di interventi chirurgici eseguiti per altre indicazioni, per esempio nel caso di sterilità (25-60% dei casi). Alcune donne con endometriosi estesa possono essere asintomatiche ed altre, anche con lesioni piccole, avere un dolore estremamente invalidante. La sintomatologia della malattia è caratterizzata da dolore pelvico cronico, soprattutto in coincidenza con le mestruazioni (dismenorrea), alterazioni del ciclo, infertilità ed, in alcuni casi, tumefazioni (masse) pelviche dolenti. Questi sintomi, però, non sono sempre correlati all'estensione anatomica della malattia.
Il dolore inizia qualche giorno prima del flusso mestruale, e si accentua durante e soprattutto alla fine dello stesso (dismenorrea tardiva). Di solito è resistente ai normali antidolorifici e, ciò che desta attenzione, è che spesso ha un esordio improvviso dopo vari anni di cicli senza dolore. è causato dall'irritazione del peritoneo da parte del sangue proveniente dalle lesioni. Spesso possono essere presenti anche dolori pelvici intermestruali (tra una mestruazione e l'altra), più frequentemente nel momento dell'ovulazione o premestruali. e. Le lesioni sull'intestino crasso o sulla vescica possono provocare dolore durante la defecazione, sanguinamento rettale durante le mestruazioni o dolore durante l'emissione di urina.
Talora, la rottura di un endometrioma causa un dolore addominale improvviso ed intenso, che richiede un trattamento di urgenza."
#37097
sam, non lo dico per convincerti ma considera che un dolore lombare o addominale o pelvico possono avere tantissime origini e molto diverse... in ogni caso non devi saltare subito alle conclusioni. :evil: :evil: :evil: è ovvio che nell'ambito della sintomatologia può essere tutto e il contrario di tutto!
cmq, il sigma è la parte terminale del colon che precede il retto e si trova nella fossa iliaca sinistra, cioè nel fianco sinistro, ma gira anche a ridosso del tratto lombare della colonna...
ascolta, saminut... se ti fa stare più serena perché non contatti un centro specializzato per la cura dell'endometriosi? provi a vedere che tempi di attesa ci sono e vai a fare un check up se credi che sia comunque opportuno tenere tutto sotto controllo... se ne parlava giorni fa per la cugina di lante, ricordi?
lo so che saresti più contenta se ti dicessi di andare a fare una passeggiata al parco piuttosto che dal medico ma vorrei che ti sentissi più sicura che il tuo stato di salute va bene... :wink:
#37098
antopattin ha scritto: ascolta, saminut... se ti fa stare più serena perché non contatti un centro specializzato per la cura dell'endometriosi? provi a vedere che tempi di attesa ci sono e vai a fare un check up se credi che sia comunque opportuno tenere tutto sotto controllo... se ne parlava giorni fa per la cugina di lante, ricordi?
Quoto. Soprattutto visti i sintomi.
Vai al centro del Sant'Orsola, se ti è comodo, ma senti un parere specializzato.
- Aspettando Godot -
#37101
Ragazze, siete troppo carine, adesso vedo come va il prossimo ciclo e poi decido.
Comunque mi ricordo che il nostro amico gine mi disse proprio che avevo una ciste endometriosica sul retto e che non l'avevano rimossa perchè diventava un'operazione chirurgica abbastanza complessa, e che se non avevo disturbi seri non c'erano problemi a lasciarla lì.
Ora se si tratta di qualche dolore a fianco e schiena saltuario no problem, ma se la cosa si acutizza procedo con ulteriori accertamenti, ma che palle miii ho chiesto un paio di mesi di serenità ufffff
#37102
Grazie per la dritta del Sant'Orsola per ora mi sono memorizzata i contatti vediamo il prossimo mese che succede...in che senso dici visti i sintomi? :roll: :roll: mi devo preoccupare :|
#37105
Ciao amiche,
passo per un salutino veloce veloce, sono tornata stasera a casa....... rilassata e soddisfatta, è stata proprio una bella vacanza :) ... mi chiedo solo con che forza andrò domani al lavoro 8) 8)
Intanto voi, come immaginavo, avete scritto tanto e stasera non ce la faccio a leggermi gli arretrati, chi mi fa un piccolo riassuntino? :wink:
ho solo capito che Sam stai poco bene, un abbraccio forte
Io attendo domani il mio responso, sperando che se il ciclo deve arrivare almeno che sia puntuale. Di solito lo è, ogni tanto capita qualche giorno di ritardo, vedremo....
Comunque avverto il solito seno un pò indolenzito e un pò di fastidio al basso ventre, i miei soliti sintomi pre rosse.....
Vi aggiorno domani, intanto vado a collassarmi nel mio lettone 8) Buonanotte!
#37106
salve donne!!! ieri mi son beccata un mega virus sul pc....sistemato solo ora...e devo scappare a lavoro(anzi, son già in ritardo)
vi butto la palla.....voi che siete super esperte, stasera leggerò le risposte....
come calcolare il ciclo quando smetto la pillola????
ovvero....ho quella da 21 confetti.....in cui il ciclo compare al 5° giorno di sospensione, quindi riparto a prenderla al 3° giorno di ciclo.
quando smetterò....il 28° giorno di ciclo pilloloso sarà il secondo dopo l'inizio del ciclo. quindi...il giorno 1 del ciclo senza pillola......qual'è?! in genere poi il primo ciclo dura una settimana in +........
tutte ste seghe mentali.....per calcolare in modo da fissare appuntamento con la gine a giugno(richiestissima, lo devo prenotare molto prima!) e per un appuntamento a cui nn vorrei andare con le rosse(il marito mi porta a mirabilandia!!!)
....quando ho capito come orientarmi........fisso.....scappo a lavoro!!!!
#37107
Oggi ragazze va molto meglio, niente mal di schiena e niente male al fianco, almeno per ora.
Ieri sera ho avuto qualche fittina credo all'utero com degli aghetti, ma sono al 10pm quindi potrebbero essere normali doloretti preovulatori, se dovessero intensificarsi o ripetersi chiamerò la gine per sentire se è il caso di fare una eco o altro.
Grazie della vostra apprensione
#37108
Noooo preoccuparti no!!
Però l'endometriosi retto-vaginale ha sintomi che spesso la fanno confondere - se uno non è specializzato - con disturbi che non c'entrano nulla, dalla sciatica alle coliche renali.
Sai cosa? Sei in lista per una pma. Una stimolazione ormonale in presenza di un endometriosi può funzionare come può far danni, dipende da quanto il medico conosce la malattia. Per questo ti manderei di forza (o a saltelli in un sacco, se preferite :D) in un centro specializzato. Per un parere, nient'altro.
Nel frattempo però tieniti un diario dei dolori che ti capita di avvertire e di eventuale alternanza fra stitichezza e non: tipo "giorno 10 pm, dolore lombare" "giorno 2 pm, fitte in basso a dx" ecc. Può essere molto utile in caso di visita :wink:
#37109
Cla' ha scritto:Nel frattempo però tieniti un diario dei dolori che ti capita di avvertire e di eventuale alternanza fra stitichezza e non: tipo "giorno 10 pm, dolore lombare" "giorno 2 pm, fitte in basso a dx" ecc. Può essere molto utile in caso di visita :wink:
Buona idea :wink:
nancy77 ha scritto:Ciao amiche,
passo per un salutino veloce veloce, sono tornata stasera a casa....... rilassata e soddisfatta, è stata proprio una bella vacanza ... mi chiedo solo con che forza andrò domani al lavoro
Ciao Nancy!! Bentornata :D :D :D :D
XXXXXXXXXXXXXXXXx per te :wink:
#37110
Buongiorno a tutte :)
ErinC.. :shock: :shock: non so aiutarti non ho capito nulla..
Saminut: menomale che stai meglio...anche il mio mal di schiena è diminuito stamattina..ma già so che a fine serata ritornerà in tutto il suo dolore
Nancy Bentornata..siamo tutte qui che tifiamo x te!! facci sapere
..qui le donnine sono già tutte pronte nei loro maggio-lini per ripartire
Uploaded with ImageShack
io sono prontissima a dare lo start con la mia bandiera
