Luna, Giada, sono contenta vada tutto bene!
Giada, quando nascerà? Agosto o sbaglio? In estate può stare benissimo con le gambe scoperte, magari le metti dei calzini di cotone se senti che i piedini sono freschi.
Se invece nasce in autunno (potevo guardare il tuo counter prima di rispondere 'nnaggia a me!) puoi mettere un collant
#1727
Luna sono felice che la visita sia ok
Giada bel nome Aurora mi piace tanto tanto
per il pagliaccetto, nooooo la tutina sotto non si può vedere
se fa caldo lasciagli le cosciotte di fuori come dice Lorena, al massimo le calzine, ma lasciala respirare più che puoi in previsione dell'autunno!
Alessia è nata il 14 di settembre, ad oggi le vedo le cosce solo quando la cambio o le faccio il bagnetto, è sempre chiusa dentro nelle tutine, collant, pantaloni, ecc...
per i boby aspetterei a comprarli, io ho fatto acquisti di cose che non ho MAI messo, dato che Alessia era grossa, se avessi aspettato verso l'8 mese, avrei fatto acquisti più giusti. so che è dura trattenersi, allora piuttosto prendi qualcosa di un po' più grandino, perchè se è grande inqualche modo lo sfrutti, se è piccolo come fai??
in osepdale avevo tutine/body taglia 0, MAI MESSI e tutine taglia 1 a metta manica con le gambette di fuori, MAI MESSI pure loro, sembra fatto apposto, nata Alessia le temperature si sono abbassate di 10 gradi
le infermiere mi riportavano indietro la bustina con i cambi dicendo che nn riuscivano nemmeno ad infilargliela dalla testa
così il maritozzo è dovuto andare subito a comprare tutine nuove
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011
Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette
#1728
Luna altro che alien! Hai proprio un pestifero nella pancia Goditi gli ultimi momenti di libertà con tuo marito L'importante è che sia andato tutto bene....vedrai che tra pochissimo comincerai a sentirlo forte e chiaro
Giada quoto Tide in tutto e per tutto Almeno per ora evita di comprare taglia 0 mesi....e poi il pagliaccetto è fatto apposta per tenere le gambotte di fuori, a maggior ragione in agosto
#1729
Ciao! mi intrometto nel topic non essendo mamma (se mi scadono le ovaie per colpa del moroso sabbatico lo corco! ) perchè leggendo di acquisti per bebè etc mi è venuto in mente cosa accadde col mio nipotino...è nato un mese prima del previsto e mia sorella ha avuto la bella idea di voler prendere più o meno tutto nel periodo di maternità (ultimo mese quindi saltato)..morale?? è entrata in ospedale il lunedì sera perchè bubi aveva rotto le acque e in sala travaglio alle 3 di notte del mercoledì (ora in cui sono arrivata in ospedale)...nel frattempo la zia si è fatta nella giornata di martedì esattamente 400km per correre a destra e sinistra a comprare più o meno TUTTO cercando i prezzi migliori!! passeggino escluso.... e per una che non ne capisce una mazza!!
chiaro sembravo un'alcolizzata in giro a cercare la sua bottiglia di grappa (tra paure e gioia non capivo più un tubo, tant'è che chiamai l'esselunga perchè mi dovevano consegnare la spesa a casa e al telefono urlavo "deve nascere mio nipote non voglio la spesa non la voglio!!" ) ma se ripenso alle corse mi sento male!!!
in bocca al lupo mammine!! siete fortissime!
Saetta
Saetta
#1731
Giada, congratulazioni! Ho aggiornato la prima pagina
Il rospetto è stato veramente carognoso... Prima, con la sonda interna, stava a gambe raccolte e incrociate, poi quando la gine ha provato con la sonda esterna si è girato di schiena e buonanotte Che peste
Non c'è stato verso di farlo girare... Adesso mi tocca aspettare un altro mese
Comunque devo dire che è stato molto bello Si muoveva come un matto, agitava le braccia, piegava la testa, sgambettava... perfino la gine era un po' sorpresa da tanta aattività! Io e mio marito fissavamo il monitor con gli occhi a cuore
A un certo punto si è visto benissimo quando ha steso le gambe: prima erano tutte rannicchiate contro il corpo, invece all'improvviso le ha stese, deformando tutto il sacco! Ci ha fatto un effetto incredibile! (Ora carico la foto sull'album)
Le misure vanno tutte bene, il femore è lungo poco più di 2 cm ed ha misurato anche la circonferenza della testa e della pancia. Si vedeva benissimo la spina dorsale, era una specie di collanina luminosa Non è riuscita invece a dirci la lunghezza testa-sedere perchè stava troppo rannicchiato e curvo. In base alla lunghezza del femore dovrebbe essere sui 16 cm.
The Sisterhood of The Calf 38
#1736
per me si!!!!lunaspina ha scritto:Stamattina, mentre mi stavo svegliando, ho sentito una specie di FFFFFFRRRRRRR nella pancia, in basso a sinistra... un po' come quando tocchi un gatto fa le fusa... Solo che ero mezza addormentata e non ho distinto bene... secondo voi era lui?
il mio primo movimento è stato in ufficio, alla fotocopiatrice
ho sentito la pancia vibrare per un secondo, poi più nulla
al che mi chiedevo se fosse lui o no....
dopo un paio d'ore si è ripetuto seduta alla scrivania,
poi per qualche giorno più niente, e poi ha ripreso e non si è più fermata!!!
praticamente ero sotto contrazioni in ospedale e sentivo che si muoveva
#1737
che bello che è luna... quandò sarà più grande continuerà a fare le capriole... per me è un maschietto...
#1738
x fortuna non era lo stomaco in subbuglio x una volta!!!lunaspina ha scritto:Stamattina, mentre mi stavo svegliando, ho sentito una specie di FFFFFFRRRRRRR nella pancia, in basso a sinistra... un po' come quando tocchi un gatto fa le fusa... Solo che ero mezza addormentata e non ho distinto bene... secondo voi era lui?
a parte gli scherzi, che tenerezza...
