quello per le essenze va solo con le essenze e non è un umidificatore.
di al tesoro che il pinguino è bellissimo specie quando devi scapocciarlo per prenderlo per la maniglia
#2222
mhmmmm io nn li ho i caloriferi....Lorena ha scritto:Sì, esce.valery ha scritto:ma esce cmq il vapore giusto?
Ch le essenze non vadano bene non lo sapevo. Io metto qualche goccia di olio essenziale eucalipto nell'umidificatore tradizionale, quello al termosifone, mi piace tantissimo!
#2224
cioè....lo devi decapitare?paprina ha scritto:quello per le essenze va solo con le essenze e non è un umidificatore.
#2225
ot il risc a pavimento è una figata! poi per me che sono freddolosa.... casa dei miei era molto grande, e faceva sempre freddo, per me. ora sto proprio bbbbbella!Lorena ha scritto:Guarda Valery, vorrei non averli pure io.
fine ot
#2226
L'umidificatore serve solo se la casa é troppo secca...e termosifone = secchezza; io onestamente nn ho posto per quel coso (sul comodino nn potrei metterlo perché durerebbe da Natale a S. Stefano!) e ho risolto mettendo un asciugamano bagnato sul termosifone
#2227
ne ho guardati un pò.....e mi sa che quelli a freddo (che sono meglio anche perchè nn fanno rumore) nn hanno la possibilità di mettere le essenze....
oltre a quello della ok baby, pure questo sembra fico:
Brevi ClimaRelax 2.0 ionoumidifcatore ad ultrasuoni
Prodotto: Brevi ClimaRelax 2.0 ionoumidifcatore ad ultrasuoni art. 304
Prezzo: € Listino : € 82,00
ClimaRelax 2.0 è il nuovo ionoumidificatore ad ultrasuoni Brevi, dotato di telecomando.
Grazie ad un oscillatore ad alta frequenza, Clima Relax 2.0 rompe l’acqua in piccole particelle di vapore dal diametro di ca. 1-5 um. Il sistema di ventilazione emette queste particelle all’esterno, regolando l’umidità dell’ambiente in base alla percentuale di umidità selezionata.
Caratteristiche Principali:
-nebulizza l’acqua fredda in modo silenzioso grazie alla tecnologia ad ultrasuoni;
-purifica l’ambiente grazie allo ionizzatore e alle particelle d’argento contenuti nel filtro dell’acqua;
-addolcisce l’acqua purificandola e rinfrescandola grazie ad un filtro con sfere in ceramica. Il filtro contiene inoltre particelle d’argento che garantiscono l’igiene dell’acqua eliminando la maggior parte dei batteri e della flora batterica;
-funziona manualmente o con telecomando;
-dotato di schermo digitale con sensore in grado di rilevare la temperatura e l’umidità;
-regolazione umidità: consente di impostare il grado di umidità dell’aria desiderato;
-funzione umidità costante: quando l’aria dell’ambiente raggiunge l’umidità selezionata, l’apparecchio si ferma, restando in modalità stand-by;
-regolazione tempo: possibilità di programmare da 2 a 10 ore di funzionamento;
-funzione ionizzatore: possibilità di attivare l’emissione di ioni che rende l’aria più salubre e pulita e il vapore acqueo più puro;
-si spegne automaticamente quando il livello dell'acqua è troppo basso con segnalatore acustico;
-permette di regolare la direzione e l'intensità del vapore;
-capacità serbatoio: 3,5 litri.
-alimentazione 220-240v-50Hz, potenza 38 W
#2228
bene allora ce l'haalessia275 ha scritto:Le toyota sono state le prime a mettere l'isofix! Cmq sul sedile dietro ai lati ci sta una specie di etichetta volante con scritto isofix in stampatello
(devo ancora capire bene a cosa serva ma va beh )
nadia è nata il 19.10.10
lenticchia sta per arrivare dpp 06.04.12
#2230
Bellivy, non so che dire. Io so che è bene sostituire il seggiolino in caso abbia subito urti (un po' come il casco della moto).
Certo, in 10 anni sono state tante le innovazioni, ma se è stato ben conservato ed è integro potresti usarlo, credo.
Prova a cercare se ci sono info su quel modello specifico.
#2231
Sono praticamente due ganci fissati alla struttura del sedile (fissato alla scocca) che agganciano il seggiolino...tipo uncino...bellivy ha scritto:bene allora ce l'haalessia275 ha scritto:Le toyota sono state le prime a mettere l'isofix! Cmq sul sedile dietro ai lati ci sta una specie di etichetta volante con scritto isofix in stampatello
#2233
Cla' ha scritto:Appello:
cosa va di moda fra le bambine delle elementari?
Devo fare un regalo a una bambina che festeggia 7 anni. Abbigliamento? Libri ? Giochi e di che genere?
Niente gadget del gattaccio rosa perchè ho già dato lo scorso anno.
mmmmhh potresti provare con snoopy e compagni bella, o hanna montana, o winx, o boh non mi viene in mente altro eprchè ho un solo nipote di quell'età ma è maschio
#2234
I giochi sono difficilissimi da regalare...sono stata in difficoltà su cosa prendere per Teresa, e non ti dico altro.
In libreria ci sono delle serie molto carine, tipo Geronimo Stilton ma più da femmine, visto che fa 7 anni potrebbe essere un regalo carino.
Con l'abbigliamento fai un regalo alla mamma Però se è una bimba vanesia farai contenta anche lei, se è maschiaccio un po' meno.
Una borsina? Da Accessorize ce ne sono di carinissime!
Accessori per i capelli?
Cappello+ sciarpa un po' fashion?
