A che altezza mettere le casse posteriori???
La divisione ipotetica della camera è circa 4 X 4 ...In realtà è un ambiente aperto.
Devo far predisporre il corrugato per le casse posteriori e volevo sapere dove metterle... O sentito di tutto da 20 cm da terra a 2 mt...
Ma dove vanno o dove andrebbero?
P.s. Ma si possono incassare dentro il muro?
Re: Dolby surround
#2io sapevo da 120cm a 180cm con angolo tra 90 e 110 gradi, dai un occhiata qui
http://www.dolby.com/us/en/consumer/set ... index.html
nel mio caso le ho predisposte a 130cm, ma saranno una via di mezzo tra casse e satelliti come dimensioni...
esistono dei modelli apposta che possono essere incassati a muro, non lo puoi fare con tutte le casse
Re: Dolby surround
#3in genere i surround vanno posizionati a 90 gradi fino ad un max di 110 come ti ha già detto l'utente jrc0001, per quanto riguarda l'altezza vanno all'altezza delle orecchie oppure più alti per fare in modo che il suono arrivi bene all'altezza delle orecchie senza interferire con il divano ad esempio. comunque se li metti più alti dovresti inclinarli verso il basso e puntarli verso il punto di ascolto.
http://www.audioholics.com/images/img1.jpg
certo che si possono incassare nel muro, molti brand hanno in catagolo dei diffusori da incasso.
per altre info ti consiglio questo forum, davvero molto completo.
http://www.avmagazine.it/forum/
ciao ciao
ciao ciao
Meglio tacere e dare l'impressione di essere stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
