Buon giorno,
premetto che senza fortuna ho già cercato nel forum alcune informazioni in merito alle distanze richieste dai piani cottura a induzione,
ciò che mi occorre sapere è questo:
nelle schede tecniche leggo che bisogna lasciare un corridoio d'aria di due centimetri tra il retro del forno e il pannello del mobile
altrimenti a causa della scarsa aerazione il pc può andare in blocco.
Io ho un corridoio d'aria di 1,5 centimetri ... è proprio un problema o può andar bene lo stesso?
Grazie ancora!
Re: PC a Induzione: distanze
#2guarda,
nn so,
ma penso che lo spazio ci sia per forza da come producono i vari pezzi delle cucine
io il piano ad induzione l'ho messo su una base con 2 cassetti + 1 cassettone sotto
se uno guarda dietro la Base
si vede che ci sono parecchi cm
almeno 5 a occhio
quindi penso siano gia' predisposti per avere aerazione
nn so,
almeno 5 a occhio
#3dipende anche da marca e modello del piano cottura...
#4Provo a postare questo link ad un'immagine di installazione
per provare a spiegarmi meglio:
http://images.eprice.it/images/Prodotti ... 74-008.jpg
tra il retro del forno e il pannello del mobile ho 1,5cm anziché i 2cm richiesti,
può essere un problema?
lavastoviglie Rex TT992, frigorifero Panasonic Nr-B30Fx1, miscelatore Acquerelli di Nobili, top Hanex, piano cottura induzione Bosch PIB672E14E, forno Hotpoint Luce FK1041L, tv piccola Samsung UE32ES6100PXZT, parquet Skema, porte Pail
#5non sono tanti 5 mm in menogattospino ha scritto:Provo a postare questo link ad un'immagine di installazione
non penso ci saranno problemi
