da coolors
Posto che la scarsa aspirazione di una cappa nel 90% dei casi NON dipende dalla cappa ma da altri fattori che trovi indicati in decine e decine di altre discussioni presenti nel forum (è un argomento trito e ritrito)
Canalizzazioni inadeguate, troppa distanza dall'uscita fumi, mancanza di fori di entrata aria che non permettono OVVIAMENTE alla cappa di espeller l'aria aspirata causando il classico effetto "tappo", foro di uscita troppo piccolo, queste sono le motivazioni classiche per le quali una cappa non aspira. Ti invito a controllare anche queste situazioni perchè di sicuro, al di là della distanza presente fra la cappa e il piano cottura, esse sono spesso il vero motivo per il quale la cappa non aspira a dovere.
Nel tuo caso poi, non dai un'indicazione FONDAMENTALE, ovvero se la cappa è filtrante o aspirante.
In ogni caso, nella cappa c'è un libretto di istruzioni che sarebbe opportuno sempre leggere perchè ci si trovano le risposte a parecchi quesiti. Aprendo quello disponibile on line sul sito Falmec relativo alla tua cappa http://www.falmec.com/var/falmec/storag ... 9fbf39.pdf a pag. 07 è indicata la misura minima (fig. 1) di 60 mm. 22 cm mi sembran tanti.
Hai posto al rivenditore il tuo dubbio? Cosa ti ha risposto? Puoi postere delle foto del posizionamento della cappa rispetto al piano cottura?
