Ciao,
abbiamo progettato la cucina (foro per imbocco fumi, canna fumaria, disposizione basi e pensili...) seguendo il piccolo sogno di una cucina combinata Rizzoli con composizione simile a questa: http://images.unadonna.it/Rizzoli-RT100.jpg
Il sogno prevedeva una cappa sempre Rizzoli su misura da 140 cm, che da sola sarebbe costata circa 1500 euro.
Ma ahimè il budget si è man mano ridotto di molto (max 600!), quindi siamo orientati verso una soluzione diversa: con cucina a legna da incasso da 60 cm (tipo questa: http://www.rizzolicucine.it/assets/Cappaambiente.png ) e, subito a fianco, fuochi su base da 80 cm con cassettoni.
Una cappa Rizzoli dobbiamo proprio escluderla...cosa mettiamo al suo posto?
Ci piace l'idea di una cappa a vista, il più lineare possibile, in acciaio satinato, funzionale e pratica.
Non ho trovato però cappe da 140, ne conoscete?
E se mettessimo due cappe affiancate da 70, oppure una da 60 e l'altra da 80?
Quella sopra la cucina a legna può essere lì solo per un fattore estetico o al limite filtrante, mentre l'altra la cerchiamo aspirante!
Re: cappa a vista da 140 o due cappe affiancate
#2attenzione alle soluzioni improvvisate con cucine a legna a tiraggio naturale... se c'è una cappa aspirante nella stessa stanza questa inverte il tiraggio naturale della cucina e il fumo esce nell'ambiente con gravi problemi di sicurezza...
occorre praticamente mettere un interruttore su una finestra che consente l'accensione della cappa solo con finestra spalancata.
#3Elise, quello che dici tu vale anche se la cucina a legna viene collegata direttamente alla cosiddetta "presa d'aria esterna" a parete, dietro la stufa?
#4se è una cucina a tenuta stagna no, ma quando metti la legna stagna non lo può essere...
l'importante è affidarsi a personale qualificato che rilasci certificazioni corrette...
#5Sì, il venditore che ho scelto è anche installatore e rilascerà la certificazione, penso sappia consigliarmi al meglio e fare un buon lavoro.
Grazie Elise per l'avvertimento!
Nessuna idea x la cappa/cappe?
#6quello che intendevo è proprio di affidarsi al venditore anche per la scelta della cappa...zoa ha scritto:Sì, il venditore che ho scelto è anche installatore e rilascerà la certificazione, penso sappia consigliarmi al meglio e fare un buon lavoro.
