ho ordinato insieme alla cucina un piano cottura Bosch PIT611F17E e mi é stato consegnato il PVS611FB1E.
Il mobiliere ha ammesso l'errore e me lo sostituisce, ma deve arrivare dalla ditta e quindi starò un bel po' senza poter cucinare.
Guardando le caratteristiche sul sito, mi sembrano abbastanza simili, sapete dirmi in cosa differiscono, quale dei due è migliori e quale costa di più? Potrebbe convenirmi tenermi il pvs?
Marianna
Re: Piano cottura BOSCH
#2Il PVS611FB1E dovrebbe essere la nuova versione del PIT611F17E visto che da poco sono usciti i nuovi modelli.
Come tu dicevi le caratteristiche sembrano essere le stesse.
#3Ok grazie.
L'unica differenza é che il PIT611 ha la funzione "movemode: possibilità di settare diversi livelli di cottura che permettorno di bollire sulla parte anteriore e friggere sull'altra zona."
Il PVs dice che ha il power move senza specificare.
Sembrerebbe che con quest ultimo se imposto un livello su una.zona non posso mettere un'altra pentola in un'altra zona con un livello di potenza diversa (piú alto o piú basso).
É così, nei PCI in generale il livello impostato é lo stesso per tutti e 4 i "fuochi"?.
#4Io ho acquistato da poco il PVS611FB1E.langmuir ha scritto:Ciao a tutti,
Marianna
Ottimo strumento.
#5no, non dovrebbe essere cosi. Ogni fuoco è a se e, di conseguenza, puoi impostare il livello che preferisci. Non so come si comporta la zona combi, se come la flexi si può usare come piu zone separate oppure no. E anche qsto "movemode" nn lo conosco...mi spiace..langmuir ha scritto:Ok grazie.
