FORNO A VAPORE gaggenau o FORNO NEFF con KIT VAPORE?
Come da oggetto, grazie ad un tpoic aperto su frigo e forni (partito dal microonede fino al forno normale) vorrei un consgilio per la cottura a vapore!
Il forno gaggenau
http://www.gaggenau.com/IT_it/Ovens/Ove ... Id=1336475
oppure il neff con KIT VAPORE (che tra l'altro danno in promozione fino ad APRILE)
http://www.neff.it/promozione/promozione_neff.html
MI interessava un forno tradizionale e con cottura a vapore ... secondo voi quale assolve meglio questa funzione?
Grazie a tutti e in paritocolar modo ad Annabellita che mi ha permesso di chiarirmi le idee col topic precedente
beh, se il kit è gratuito, non ci penserei.
ma sinceramente, con tutti gli aggeggi che ci sono per cuocere al vapore, spendere per il forno mi pare un po' superfluo. piuttosto preferirei la pirolisi. poi, con qualche decina di euro, ti prendi la pentolina di silicone per il microonde e cuoci a vapore lì in molto meno tempo e con molti meno soldi. :roll:
anabellita ha scritto:beh, se il kit è gratuito, non ci penserei.
Anabellita, oggi è come se mi avessi fatto un corso sulla cucina .. infatti ogni info che mi hai dato l'ho poi approfondita su internet ... quindi un grazie davvero molto sentito!
2 ultime cosine (ti giuro che con questa le domande son finite): cosa è la PIROLISI? i forni NEFF (bellissimi) hanno questo sistema?
Grazie ancora .. leggerò domani la tua risposta perchè sto staccando il PC.
:D
tutte le case fanno forni con pirolisi. le fasce più basse ne fanno uno solo. le più alte ne fanno di più. è un sistema per permettere al forno di autopulirsi, alzando la temperatura all'interno oltre i 750ºC. se fai un po' di ricerca vedrai che se ne parla tanto sul forum, sui siti dei produttori di forni e su internet in generale ;) per me è indispensabile. non ho proprio preso in considerazione un forno che non cel'avesse.
anabellita ha scritto:tutte le case fanno forni con pirolisi. le fasce più basse ne fanno uno solo. le più alte ne fanno di più. è un sistema per permettere al forno di autopulirsi, alzando la temperatura all'interno oltre i 750ºC. se fai un po' di ricerca vedrai che se ne parla tanto sul forum, sui siti dei produttori di forni e su internet in generale ;) per me è indispensabile. non ho proprio preso in considerazione un forno che non cel'avesse.
allora, kueppersbusch, considerato il leader dei forni, come mai non fa nemmeno 1 modello con la pirolisi ??? sarà perchè possiede un brevetto dietro a cui "sbavano" tutti i produttori ??? okotherm e il forno si pulisce mentre si cucina, niente spreco di tempo e corrente per i cicli di pulizia :D
cmq 750 gradi :shock: sono un po' troppi... mica vorrai aprire una fonderia in cucina :? ... diciamo che a seconda dei modelli vanno dai 400 ai 500 gradi... 8)
non conosco kueppersbusch, quindi non saprei. per la temperatura, pensavo di aver letto 750... :? andrò a ricontrollare le istruzioni...
scusa annabellita,
ma con il pentolino al silicone ci fai poca roba.... ad esempio un pesce intero ci sta?
secondo me nel kit della neff essendo grosso ci puoi cuocere un sacco di roba.
quanto al forno della gaggenau...occhio alla potenza max assorbita! li costruiscono per i tedeschi che non hanno problemi di energia e hanno forni che succhiano potenze che per noi poveri italianucci non ci sogniamo nemmeno: molte case hanno il limite dei 3 kw: certe funziojni del forno gaggenau succhiano molto di piu' di 3 kw per cui ti salterebbe la corrente in casa.
mi pare che qualsiasi forno utilizzi 4kw per far funzionare la pirolisi... :?
per il kit vapore, certo che sarà meno contenitivo, ma *secondo me* quelle centinaia di euro in più sono investiti meglio nella pirolisi che nel vapore. in fin dei conti, per il vapore ci sono alternative (microonde, attrezzi, pentole a vapore), ma per la pirolisi, l'unica alternativa è l'olio di gomito. ma sono gusti.
cmq, sì, il pesce ci sta, ma dipende della dimensione del contenitore e del microonde
altrimenti, ci sono le alternative classiche per microonde e per i fornelli (oltre alla pentola):
pero', davvero complimenti annabellita!!! mi hai aperto un modo!!
riguardo alla pirolisi, ad esempio neff non utilizza 4 kw: ha un programma particolare che basta mettere (dicono loro) un po di acqua con del detersivo sul fondo del forno e portare il forno circa a 190 gradi che, unita al materiale delle pareti, pulisce il forno.
I siemens (che molti dicono essere uguali ai neff) hanno la pirolisi classica che porta a 500 gradi la temperatura. i siemens pero' sono autolimitati a 2,75 kw (almeno in italia).
la potenza max assorbita da un neff e' invece di 3,6 kw, ma questo accade unitamente per la funzionalità "riscaldamento rapido": quelle che in pochissimi minuti ti porta il forno in temperatura: se usassi questa funzionalità in casa mia, salterebbe la corrente.
strano che neff richieda il detersivo per la pulizia ..
non dovrebbe, invece, pulisrsi con la pirolisi senza alcuna aggiunta di componente detergente esterno?
PS: per il forno ho scelto NEFF
PS2: anabellita grazie per le ripsoste! ora so anche cosa è la pirolisi :-)
Ciao a tutti, riguardo a NEFF e alla pirolisi vi confermo che non utilizza 4KW e richiede il detergente perchè NON è un forno pirolitico.
Utilizza un procedimento (EsayClean) che non raggiunge le temperature della pirolisi e pertanto consuma meno. Come ha già spiegato cris utilizza il vapore generato che fa scendere lo sporco sul piatto e poi basta assorbire il residuo.
Forse non si è capito molto comunque anche io ho appena ordinato il forno NEFF e non vedo l'ora di poterlo usare!!
Bye! :wink:
Album: la casina della Fra
invidddddia!
ed io io con il mio povero rex perché maritino non voleva farsi scappare l'offerta.... ok, risparmio di oltre €1000, ma il forno neff e la lavastoviglie miele le volevo! :cry:
