Ho appena comprato una cucina scavolini happening con elettrodomestici smeg e ariston, la lavastoviglie e' una smeg, il forno e i fuochi ariston, il frigo non mi ricordo......pochi giorni fa sono andato per la lavatrice e mi e' stato detto che gli elettrodomestici bosch sono nettamente superiori alle tre marche citate prima.
Ero orientato a prendere una rex ma ora sto facendo un pensierino verso una bella lavatrice da 8kg bosch.
In base alle vostre esperienze potete darmi un parere?
Grazie.
bosch è ottima come lavatrice e ha un ottimo rapport oqualità prezzo.
Rex è buona
Ariston, lassaperde per l'assistenza
Smeg per le lavatrici non la conosco
sia chiaro che poi le cose cambiano da modello a modello...........il top di gamma rex se moooooooooooolto meglio di un entry level bosch
cmq fai un cerca qui nel forum, se ne è parlato parecchio!
Rex è buona
Su questo avrei da dire, se si valutano le funzioni non è possibile paragonare il top di gamma di una qualsiasi marca con il modello base di un'altra se parliamo di affidabilità e materiali allora bosch resta sempre mooooooooolto superiore a rex.paprina ha scritto: sia chiaro che poi le cose cambiano da modello a modello...........il top di gamma rex se moooooooooooolto meglio di un entry level bosch
Comunque si, bosch è superiore a smeg, ariston scusa ma non la prendo nemmeno in considerazione
AMEN!!!misterc ha scritto:Su questo avrei da dire, se si valutano le funzioni non è possibile paragonare il top di gamma di una qualsiasi marca con il modello base di un'altra se parliamo di affidabilità e materiali allora bosch resta sempre mooooooooolto superiore a rex.paprina ha scritto: sia chiaro che poi le cose cambiano da modello a modello...........il top di gamma rex se moooooooooooolto meglio di un entry level bosch
Parole sante...
vi riferite solo alla lavatrice? io ho deciso di prendere la bosch, in cucina invece avro' il forno smeg, tutti gli altri elettrodomestici ariston.......misterc ha scritto:Su questo avrei da dire, se si valutano le funzioni non è possibile paragonare il top di gamma di una qualsiasi marca con il modello base di un'altra se parliamo di affidabilità e materiali allora bosch resta sempre mooooooooolto superiore a rex.paprina ha scritto: sia chiaro che poi le cose cambiano da modello a modello...........il top di gamma rex se moooooooooooolto meglio di un entry level bosch
Per quanto riguarda una lavstoviglie, una lavatrice o un frigo posso capire la ricerca dell'efficenza. Anche per un forno se si pensa di utilizzarlo ogni tanto.msan ha scritto:vi riferite solo alla lavatrice? io ho deciso di prendere la bosch, in cucina invece avro' il forno smeg, tutti gli altri elettrodomestici ariston.......
Ma per quanto riguarda un piano cottura, penso che debba semplicemente piacere. E a me il PO 74 ES IX dell'Ariston piace da matti.
Quello dei miei (Ariston) non ha MAI dato problemi in 12 anni. Ovviamente sull'acciaio gli anni si vedono.
Stesso discorso per la cappa: Ho la porta/finestra a 30 cm, quindi non penso che la utilizzerò ogni momento. Per questo anche qui ci metterò la maltrattata Ariston (se ci trovo una col misure giuste) per poterla abbinare al piano cottura.
No, io mi riferivo a tutto. Mediamente elettrodomestici bosch si posizionano in una fascia medio alta del mercato per qualità ed affidabilità. Questo non significa ad esempi che smeg come forni non sia buona ma è mediamente inferiore alla qualità di bosch. Ariston invece si posiziona in una fascia bassamsan ha scritto:vi riferite solo alla lavatrice? io ho deciso di prendere la bosch, in cucina invece avro' il forno smeg, tutti gli altri elettrodomestici ariston.......misterc ha scritto:Su questo avrei da dire, se si valutano le funzioni non è possibile paragonare il top di gamma di una qualsiasi marca con il modello base di un'altra se parliamo di affidabilità e materiali allora bosch resta sempre mooooooooolto superiore a rex.paprina ha scritto: sia chiaro che poi le cose cambiano da modello a modello...........il top di gamma rex se moooooooooooolto meglio di un entry level bosch
Beh se avessi preso bosch il prezzo della mia cucina sarebbe salito alle stelle, va bene che saranno di qualita' superiore ma anche i costi sono superiori.misterc ha scritto:No, io mi riferivo a tutto. Mediamente elettrodomestici bosch si posizionano in una fascia medio alta del mercato per qualità ed affidabilità. Questo non significa ad esempi che smeg come forni non sia buona ma è mediamente inferiore alla qualità di bosch. Ariston invece si posiziona in una fascia bassamsan ha scritto:vi riferite solo alla lavatrice? io ho deciso di prendere la bosch, in cucina invece avro' il forno smeg, tutti gli altri elettrodomestici ariston.......misterc ha scritto: Su questo avrei da dire, se si valutano le funzioni non è possibile paragonare il top di gamma di una qualsiasi marca con il modello base di un'altra se parliamo di affidabilità e materiali allora bosch resta sempre mooooooooolto superiore a rex.
Spero che gli ariston facciano il loro onesto dovere...
