Maritozzina ha scritto:
non e' questione di esser ferrati o meno... la superficie e' maggiore.
per l'unto ti assicuro che non e' (forse)... hai esperienza diretta a riguardo? io si, come ho scritto nel mio post (ti e' sembrato che parlassi per sentito dire?)... e se dico 15cm minimo e' perche' quando vado a pulire vedo (niente palliativi) e pulisco... per cui se vedo so anche misurare fin dove si spingono gli aloni di unto e dove ricomincia il pulito che non e' stato raggiunto dall'unto!! o e' "forse" anche quello che vedo o che vien fuori misurando con un righello?!
detto questo poco mi importa se 90 o 60 ho riportato solo la mia ESPERIENZA non chiacchiere, palliativi o "forse"
mah...
Non capisco perchè questo tono... ognuno riporta le proprie idee e le proprie esperienze, se ne parla, e se ne discute... sono qui da poco ma penso che sia questo lo spirito del forum... nessuno giudica nessuno o critica nessuno...
Riguardo al fatto che una cappa da 90 aspiri più di una cappa da 60, se la quantità di aria che aspirano è la medesima, è palese che non può essere vero. Se aspirano 600 metri cubi all'ora, sia che sia da 60 che da 120, sempre 600 metri cubi all'ora aspirano.
Quello che cambia sarà il rumore, in quanto la cappa aspirante piú grande fa meno rumore perché l'aira passa attraverso "condutture" piú grandi (come diceva Luca69)... anche se anche questo potrebbe essere discutibile, in quanto magari un motore, almeno toricamente, potrebbe fare di per se più rumore di un altro... ma suppongo che all'incirca i motori delle cappe facciano tutte lo stesso rumore.
Per l'unto, dicevo "forse" nel senso che sicuramente allontanarsi dal punto fuoco diminuisce l'unto nei pensili, ma saranno abbastanza 15 cm? o anche stando lontano 15 cm, qualcosa migliora (sicuramente) ma ho comunque i pensili che si ungono?
Anche tu dici "dico 15cm minimo" e io proprio a questo minimo mi riferivo... se mi allontano di 15 cm ma mi ritrovo comunque i pensili unti, allora forse non è poi così conveniente spendere di più, modificare l'aspetto della cucina, per poi ritrovarmi lo stesso problema, cioè i pensili unti, anche se 15 cm più lontano, anche se un po' meno unti che se fossero 15 cm più vicini.
Il tutto sempre per parlare...
Io non ho grosse esperienze dirette... se le avessi probabilmente non starei qui a chiedere... non pretendo di dare risposte, faccio domande... e ricevo risposte, a volte interessanti, a volte che mi lasciano perplesso, a volte che mi fanno ragionare... le accetto e le valuto tutte, ma non chiedermi di prendere per oro colato tutto quello che leggo... anche perchè a volte si legge tutto e l'opposto di tutto, quindi parliamone, ragioniamo, confrontiamoci, senza problemi e senza rancori... se ti va... altrimenti, grazie lo stesso per la tua testimonianza.
Scusate tutti per la lungaggine...
Ciao.
