se fai un cerca troverai milioni di topic di questo argomento...anche in questa stessa pagina :wink:
sono matta non ci fate caso...
bhe, i piani cottura in cristallo sono veramente molto belli. Per quanto riguarda la pulizia non ci sono problemi di incostrazioni perchè la superficie è perfettamente liscia. Attenzione però, perchè se opti per uno nero sarai in continua lotta con la polvere che non ti lascerà solo per più di 5 minuti.
Altra cosa a coi fare attenzione è proprio il fatto che siano in cristallo (o vetro o come volete chiamarlo.....). Questo vuol dire che se accidentalmente ti cade qualcosa di pesante sopra....goodbye piano cottura!!!
diciamo che se lo usi poco è ok (polvere permettendo...), ma se spadelli molto meglio lasciare perdere.
ciao,
svax
Si avevo pensato anche io alla polvere !!!
Ma il piano dovrebbe essere in vetro temperato, e dunque in teoria molto resistente.
In tanti anni che sono in affitto, non m'e' mai caduto niente accidentalmente su piano cottura e/o lavello .... spero che la sbadataggine non inizi a perseguitarmi proprio con la mia prima cucina :D
Ma che c'entrano le incrostazioni con il fatto che sia liscio???
Anche l'acciaio e' liscio ma si incrosta a meraviglia
l'inox ti sembra liscio ma se lo ingrandisci non lo è...nel senso che ha dei minini pori dove si attaccano i residui di cibo di acqua o altro che ti può schizzare nel piano! il cristallo è liscio e allora non si incrosta! il cristallo è comunque temprato, a meno che non ti cada una pentola a pressione da 90 lt :shock: vai abbastanza serena! io ho uno Smeg PTV705 e non fatico per niente a pulirlo
per il nero è vero, ti si vedono molto di più gli aloni...
ho visto la foto del tuo piano miki.
Pure io ero interessata al bruciatore ultrarapido, quello per il wok insomma, ma mi han detto che costa uno sproposito .... e' vero ???
Ah e poi come ti trovi a non avere le griglie che coprono tutta la superficie?
Io sono abituata a poggiare le pentole temporaneamente pure sulle griglie non in corrispondenza dei fornelli insomma .... dovrei cambiare le mie abitudini mi sa
le abitudini le cambi, come ho fatto io, ma se come facevo io ti trovavi a trascinare pentole stracolme da un forenello acceso all'altro...con una mano sola...ti abituerai a rignhiare ogni volta maledicendo quelle caxxo di monogriglie :D
il piano in cristallo è bellissimo a vedersi e rognosissimo a pulirsi.
non ti fidare di chi ti dice d'aver trovato il sistema perfetto..
ce ne son moltissimi di prodotti ottimi per pulirlo bene...e richiedon tutti svariate passate, ultima ma non meno importante, la passata per asciugarla e far scomparire eventuali aloni.
insomma...per me pulirlo è una tal palla che spesso lo passo sì con la spugnetta e il detersivo-vetril-ecc levando l'unto e le incrostazioni...ma poi lo mollo lì con tutti i suoi caxxo di aloni e s'arrangi nèèèè :twisted: :D
oddio ranaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... caccho e' rognoso da pulire :(
Che brutta notizia m'hai dato ... vabbe che lo immaginavo, e' pur sempre vetro.
Uff in molti pero' dicono il contrario e lo puliscono facilmente ..... ehm ehm forse hanno ritmi di pulizia piu' serrati dei miei che invece trascuro :P
Si si sicuramente anche io passata l'euforia iniziale lo lascero' con gli aloni ;)
Miki io non lo vorrei nero (causa aloni e polvere) .... ma purtroppo vedo che Rex quel modello lo fa solo nero.
Vorrei un colore che si avvicini al grigio chiaro .. considera che il lavello sara' molto probabilmente il fragranite alumina di Franke
Quela ha scritto:oddio ranaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... caccho e' rognoso da pulire :(
No, no non sono d'accordo con Rana. Io, non sono assolutamente un'amante delle pulizie ma ti garantisco che il mio piano cottura in cristallo è l'ultimo dei problemi. Macchie aloni vanno via con una semplice passata, non si incrosta niente come sull'acciaio ed è bellissimo a vedersi. Le monogriglie io le trovo comode, anzi mi senbra quasi di avere + spazio x appoggiare le pentole se non altro perchè la superficie è lineare, non come sulle griglie che la caffettiera ti si rovescia sempre...cmq...io lo consiglio è bellissimo!!!
Gemma
Dimenticavo...l'unica rogna è la polvere.
Gemma
strata da quanto lo usi?
quante volte t'è uscita l'acqua della pasta?
e il caffè?
friggi robbba lì sopra?
... io che cucino davvero poco sui fornelli...ho avuto grossi problemi con queste 3 cose sopra... se voi siete maghi e friggete senza schizzettare nulla, non vi dimenticate mai l'acqua della pasta fino a farla fuorisucire ecc ecc...bhe ok, allora il piano in vetro non sarà rognoso da pulire, tutt'altro.
:wink:
