l'unica miele che sto tenendo in considerazione è la W3943... ma ha solo 6.5 kili di carico biancheria:/
il che non è tanto per il peso totale, ma che cmq se vuoi lavare cose delicate o lana devi mettere al massimo un terzo del peso altrimenti si rovinano con il tempo... e che faccio lavo due maglioni per volta? così mi ci vogliono 4 lavatrici solo per quello uff
La cosa che mi stupisce è che miele nonostante sia così acclamata si limitti ad un 6,5 kili, mentre altre aziende arrivano ormai ai 9...
cmq se non hai esigenze di peso... assolutamente una miele senza discutere^^
per una trapunta matrimoniale invernale serve minimo 10 kili altrimenti non si lava :wink:
ho le mie esigenze :wink: e quelle che richiederanno una casa così grande :)
ho fatto i conti considerando che sono 10 anni che faccio lavatrici abitando da sola:)
duncan ha scritto:ma quanto spesso ti serve lavare tutta quella roba, poi i pesi non si riferiscono ai capi asciutti?
3.5 kg di maglioni quanto sono?
la lavatrice asciutto:) l'asciugatrice lo considera bagnato...
un maglione dipende... anche più di mezzo kilo...
ma se consideri due letti matrimoniali fuori misura in 6,5 kili tocca fare due lavatrici... anche perchè per lavare a modo non puoi incastrare le cose a forza:P
mi è sorto un problema:
la 3855 che volevo ha il pannello comandi inclinato e io devo incassare la lavatrice in un mobile lavanderia, come faccio?
non ci avevo proprio pensato.....
emily81 ha scritto:mi è sorto un problema:
non credo che avrai problemi sono fatte apposta... cmq se guardi la scheda tecnica sul sito te lo dovrebbe dire!
il pannello comandi non viene coperto dal top dello sgocciolatoio del mobiletto?
#25
tu avrai una cosa del genere?
se è quello non credo ci siano problemi...altrimenti ho capito male dove la devi mettere:)
#26
e non dovrebbe dar fastidio nemmeno...
oppure
#27
LadyDar ha scritto:tu avrai una cosa del genere?
è praticamente identico!!!
quindi non avrò problemi a fare manovre sul pannello comandi.....ma non viene nascosto?
per evitare ciò non devo posizionare la lavatrice più fuori rispetto al mobile?
spero di essermi spiegata.....
#28
bhe l'inclinatura è cmq minima... secondo me nemmeno te ne rendi conto si parla di cm:) e poi voi che miele non abbia studiato tutto a modo??
cmq tipo a media world le hanno e sono tutte con pannello inclinato, dacci un occhio e prendi due misure:)
#30
LadyDar ha scritto:bhe l'inclinatura è cmq minima... secondo me nemmeno te ne rendi conto si parla di cm:) e poi voi che miele non abbia studiato tutto a modo??
allora mi faccio un giro e vedo.....cmq penso di prenderla lo stesso, al massimo la posiziono un pò più fuori rispetto al mobile!!!!
