ciao, le due cappe in oggetto.. e le altre di forma simile, ce n'è una della elica che non ricordo bene il nome.. funzionano bene?
Aspirano come le cappe "tradizionali"? Lasciamo perdere i valori dichiarati..
Con un piano cottura da 70/75 cm è possibile montare questo tipo di cappe e avere un'aspirazione regolare? Hanno diametro 37, la metà del piano.. so che sono state studiate in base alla circolazione dell'aria per un flusso regaolare.. ma praticamente funzionano bene? Consigli?
Grazie...
Faber Cylindra
#2Stiamo decidendo per la cappa Faber Cylindra.. ma essendo di piccolo diametro va bene per un pc di 75.. il mobiliere dice che va bene perchè ha una raccolta fumi speciale che funziona sicuramente al top
La stanza è 3.4mt x 3mt..
mi date un consiglio rapido? please..
grazzzie
grazzzie
Non ce l'ha davvero nessuno??!?!?!
#3Ma non ce l'ha proprio nessuno una cappa del genere????
Mah, mi sembra strano.. si vede che allora non funzioanno proprio. Così brutte non saranno...
Cercherò altro via...
Re: Cappa Franke Tunnel/Faber CYLINDRA ecc.. aspirano bene?
#4dopo un anno credo che avrai fatto la tua scelta
anche io mi trovo nella tua stessa situazione e vorrei sapere se alla fine l'hai comprata e come ti sembra che funzioni in un piano cottura da 75
grazie mille
grazie mille
