preso atto che la soluzione combinata con microonde non è poi così vantaggiosa considerando anche gli aspetti di manutenzione, credo opterò per il forno in oggetto.
Avete mai provato la soluzione 3 in 1?
Re: Forno BT 621 FB STL di Samsung
#2secondo me è un'ottima trovata, e dovrebbe consumare meno quando serve solo un vano (il più delle volte).aletrevor ha scritto:preso atto che la soluzione combinata con microonde non è poi così vantaggiosa considerando anche gli aspetti di manutenzione, credo opterò per il forno in oggetto.
A questo punto rinunci alle microonde? (secondo me fai bene, io personalmente non ho un microonde e non ne sento il bisogno...)
non avevo notato che raggiunge i 300°!!! , chissà che ottime pizze si riescono a fare....
Ultima modifica di jnicola il 07/04/10 12:33, modificato 1 volta in totale.
potresti comunque acquistare la colonna per i 2 forni e inserire in appoggio nel vano per microonde quello che prendi a libera insatallazione.....aletrevor ha scritto:Molto probabilmente lo farò separatamente, non da incasso. Costano meno, implicano meno costi di riparazione in caso di guasto.
in fondo con una cucina di 7 mt 60cm di piano per un forno li troverò!
sta solo attento che ci sia la giusta areazione altrimenti, se il magnetron (cuore del micro) si surriscalda troppo, si guastajnicola ha scritto:potresti comunque acquistare la colonna per i 2 forni e inserire in appoggio nel vano per microonde quello che prendi a libera insatallazione.....aletrevor ha scritto:Molto probabilmente lo farò separatamente, non da incasso. Costano meno, implicano meno costi di riparazione in caso di guasto.
