Salve,
Ho una cappa Faber CAPPA BRIO GM A90, posizionata a c.a. 75 cm dal piano cottura (come da prassi per iltipo di cappa), il problema è che la cappa non asira bene, anzi in caso di cotture un pò più impegnative, tipo carne sulla piastra, mi rimane la cucina/salone (unico ambiente) pieno di fumo e cattivo odore tanto da lasciare le finestre aperte a corrente per tutta la notte.La conduttura non è ostruita e tira però sembra che in caso di fumi grassi, come quelli sprigionati dalla carne, non riescono a salire, infatti si formano anche delle goccie di grasso sulla parte inferiore della cappa, ovviamnete la cappa non ha i filtri a carboni attivi, e ha una sola curva a 90°, sale in altezza per c.a. 1 m (controsoffitto) e poi fa la curva e và in orizzontale per 3.80 m fino a uscire. La cappa sul sito della faber porta una capacità per 12/13 mq invece la mia cucina/angolo cottura misura c.a. 25 mq. Come posso aumentare la potenza senza cambiare cappa?
L'idea è di mettere un aspira fumi (quello delle caldaie) al foro d'uscita e se riesco (cosa improbabile secondo me) un aspiratore, tipo vortice, subito dopo i 2 aspiratori della cappa, così da aumentarne la potenza.
Secondo voi si può fare, o sono un pazzo, a voi già è capitato un problema del genere?
Ovviamente si accettano altre proposte...anzi...GRAZIEEEEEEE
se non vuoi cambiare la cappa, una soluzione forse potrebbe essere bypassare il motore e montarne un'altro esterno (si montano proprio fuori casa, una scatola appesa al muro al foro di uscita)
comunque per 25 mq ci vorrebbe una bestiolina molto potente e sarebbe meglio un foro da 15 che da 12 visto anche il lungo tragitto che deve compiere l'aria nel tuo caso
cerca su google "cappa motore esterno" e qualcosa trovi, qui capisci qualcosina in piùPaolo81 ha scritto:...non riesco a trovare nessuno e nessun sito che ne parla!
Anche io avevo pensato ad un vortice tipo quelli del bagno
fammi sapere...grazie
http://www.elica.it/articolo~ca_tmp_id~ ... sterno.htm
A me è stata proposta dal mobiliere per risolvere un problemino, ma non l'ho presa in considerazione per motivi estetici. Ha comunque i pro della silenziosità e del maggior tiraggio.
Credo devi rivolgerti ad un rivenditore, non penso sia un semplice lavoro "fai da te".
E non so nemmeno se sia cosa applicabile a qualsiasi cappa già montata.
qualsiasi cosa tu faccia, non otterrai risultati apprezzabili... foro troppo piccolo...Paolo81 ha scritto:11-12 cm
forse meglio un vortice applicato al vetro di una finestra in prossimità della zona cottura...
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
