Cerco una lavatrice impossibile da trovare!
#1Sto cercando una lavatrice con carica dall'alto da inserire in una profondità di 40/45 cm.... ma non riesco a trovarla! Sono tutte di 60 cm di profondità, potete aiutarmi??
Hai centrato perfettamente il problema. Io cercavo proprio dei modelli come quelli delle tue immagini, più larghi che profondi. Anche io ero arrivato alla conclusione di ruotare una normale carica dall'alto di 90 gradi.extrasuperautomatic ha scritto:Ciao Cerise,
quelle che hai linkato sono comunissime lavatrici a carica dall' alto larghe 40-45 cm e profonde 60 cm
Squizz0l0 al contrario cerca macchine larghe 60 ma profonde solo 40-45 come queste IGNIS anni '60
il problema è che Whirlpool ha smesso di produrre questo tipo di carica dall' alto una decina di anni fa, idem per le Zerowatt (non ha più produzione propria, ormai sono tutte prodotte da Candy, che non ha mai fatto cariche dall' alto "tipo Ignis"). Fino ad un paio di anni fa c' erano le ArDo WegaWhite vendute al Mercatone Uno, ma vista la grave situazione del produttore www.antoniomerloni.it sono state tra i primi prodotti a venir "sacrificati" perchè sono davvero articoli di "nicchia" che vendono pochissimo
A questo punto se ti è possibile metti una normalissima carica dall' alto ma "di traverso", cioè ruotata di 90 gradi in modo da avere solo 40-45 cm di profondità. Preferibilmente prendine una con le rotelle estraibili in modo da poterla muovere quando è necessario
hoover è profonda 40 almeno dalla scheda tecnica dice cosìextrasuperautomatic ha scritto:Ciao Cerise,
consiglio sensatoA questo punto se ti è possibile metti una normalissima carica dall' alto ma "di traverso", cioè ruotata di 90 gradi in modo da avere solo 40-45 cm di profondità. Preferibilmente prendine una con le rotelle estraibili in modo da poterla muovere quando è necessario
considera che non avendo spazio per stendere (vivo in un appartamento piccolo e lo spazio è quello che è) i capi voluminosi li porterò in lavanderia, quindi penso che sia sufficiente una lavatrice piccolina per lavare capi di uso quotidiano, una lavatrice tra l'altro da usare in media una volta a settimana!extrasuperautomatic ha scritto:@ Squizzolo : la migliore te l' ha già linkata Cerise ... è la Miele . Ha due difetti pesa 100 Kg e costa oltre i 1000 € . secondo me ha senso investire una cifra del genere solo se si usa quotidianamente la macchina
Le altre marche di C.D.A. costano la metà ma sono tutte "leggerine", Aeg e Bosch/Siemens comprese . A questo punto tanto vale prenderne una con un cestello voluminoso (le 5 Kg reali spacciate per 6-7 Kg) che lava meglio e stropiccia meno i capi grandi (Candy/Hoover o Sangiorgio). Tutte le Electrolux (Rex Aeg e Zoppas) e le Bosch/Siemens hanno un cestello da 42 dm3 = 4 Kg.
Se ci lavi una giacca a vento od un impermeabile è un po' piccolo
@Cerise ho controllato sul sito Hoover .... è un refuso :
http://www.hoover.it/grandi_elettrodome ... 43&tip=341
La linea bergamasca che produceva la Zerowatt Spazio Top è stata chiusa da tempo. Ormai tutte le carica dall' alto Candy/Hoover/Zerowatt arrivano dalla Spagna
Ho trovato lo stesso modello, sul sito mediaworldCerise ha scritto:Extra ma per la Hoover non potrebbe trattarsi di un modello uscito di produzione? a me è capitato per alcuni elettrodomestici che non li trovavo più nei cataloghi ma nella GD li vendevano ancora
Grande Gramigna !!!!! .... meglio del commissario Rexgramigna ha scritto:Ho trovato lo stesso modello, sul sito mediaworldCerise ha scritto:Extra ma per la Hoover non potrebbe trattarsi di un modello uscito di produzione? a me è capitato per alcuni elettrodomestici che non li trovavo più nei cataloghi ma nella GD li vendevano ancora
Tentar non nuoce
