Ciao a tutti, Ciao Extrasuperautomatic
Sulla base dei tuoi consigli avrei scelto una di queste due lavastoviglie G5275 SCVI oppure la G5775 SCVI incasso totale ,alte, della Miele.
Vorrei sapere se, per carichi molto limitati, posso usare il ciclo breve ed avere buoni risultati. Questo per evitare di accumulare stoviglie sporche per più di un giorno o fare andare 2 ore di macchina per poca roba o peggio ancora lavare io a mano le stoviglie
E' vero che c'è la funzione turbo che abbrevia ma i tempi di lavaggio rimangono ancora lunghi per lavare 4 piatti, 2 bicchieri,4 posate e due pentole
Re: Lavastoviglie ( per Extrasuper...)
#2Solaria sei unica, le vai a cercare col lanternino !!Solaria ha scritto:Ciao a tutti, Ciao Extrasuperautomatic
come puoi pretendere che un programma a 40°C che dura mezz' ora ti lavi pure le pentole e bene ?!? Mai sentito il proverbio della botte piena e della moglie ubriaca ??
Ma perchè non fai come tutti i comuni mortali e fai andare la lavastov ogni due o tre pasti ?!? Tra l' altro se dopo due pasti le pentole sono gia 4 mi sembra che la macchina non vada proprio a vuoto ........
Per la cronaca il Leggero 50°C con il turbo alza la temp a 65 e dura solo un' ora
Poi la lavastov con il ciclo "automatico" "sente il carico" e se non è piena riduce anche i tempi di lavaggio. Viceversa se è strapiena di roba lurida l' "automatico" fa anche due prelavaggi e tre risciacqui se necessario"
Ci sarebbe questa miele professionale G 7856 con ciclo breve della durata di SEI minuti ... ma costa più di 3000 € e poi da sola assorbe 8700 W (cioè bisogna mettere un contatore da 11 o 12 Kw)
http://www.mieleprofessional.it/it/it/p ... 92_701.htm
Io ho una miele G1572 SCVI...Credo che sia versione appena precedente a quelle che stai valutando..
Ti dico che ci sono diverse tipologie di lavaggio...addirittura ce n'è uno che dura appena 12 minuti...Io uso normalmente uno di 39 minuti e pulisce divinamente...
E' silenziosissima, sembra quasi che sia spenta....
Super Grande Extra MIELE....
Grazie Byci
allora prenderò o la tua 1572 SCVI che però è un po' più bassa. Se nella mia cucina ci sta una un po' più alta prenderò quella della sorella di Extra cioè la G2572 SC VI più alta ( anche se secondo extra la numerazione doveva finire con il 5 e non con il 2).
Il problema è quello della reperibilità presso i mobilieri visto che sono modelli fuori produzione.
Extra, non so se è di tua competenza, ma a me servirebbe una lavastoviglie che si possa inserire nello zoccolo da 10 cm visto che le casse sono alte 78 e non 72 cm
ATTENZIONE non è un programma di lavaggio. E' il prelavaggio a freddo detto anche ammollo. Serve per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie quando si vuole aspettare il pieno carico per fare il lavaggio vero e proprio.bicy73 ha scritto:...addirittura ce n'è uno che dura appena 12 minuti...
C' è su qualsiasi marca di lavastoviglie anche quella più economica
Solaria se la vuoi alta adesso si chiama G 5575 SCVI , bassa è la G5780 SCVISolaria ha scritto:Extra, non so se è di tua competenza, ma a me servirebbe una lavastoviglie che si possa inserire nello zoccolo da 10 cm visto che le casse sono alte 78 e non 72 cm
trovi le dimensioni qui
http://www.mieleitalia.it/downloadManua ... 6090%2Epdf
Grazie della dritta....Pensavo che fosse un lavaggio rapido, ad esempio nel caso di bicchieri o stoviglie non unte da sostanze oleose e/o grasseextrasuperautomatic ha scritto:ATTENZIONE non è un programma di lavaggio. E' il prelavaggio a freddo detto anche ammollo. Serve per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie quando si vuole aspettare il pieno carico per fare il lavaggio vero e proprio.bicy73 ha scritto:...addirittura ce n'è uno che dura appena 12 minuti...
