ciao a tutti,
stiamo iniziando a progettare la nostra nuova casa.
SIcuramente avrà i pannelli fotovoltaici, mi chiedevo se non fare il riscaldamento/condizionamento con la pompa di calore che sfrutta l'elettricità dei pannelli.
avete qualche commento/consiglio/esperienza per aiutarmi?
grazie in anticipo
Re: impianto per nuova casa con pannelli solari
#2Ciao, l'argomento è molto complesso e ampio, dovreste valutare ogni pro e contro delle varie soluzioni coi vostri tecnici di fiducia. Molto dipende dal vostro progetto, dalla vostra situazione, dal vostro budget, dalle vostre esigenze. Informazioni che noi non conosciamo.
In generale, sì è possibile. Ma potrebbe non essere affatto la soluzione ottimale. A noi hanno assolutamente sconsigliato le pompe di calore (che ora abbiamo e non garantiscono un benessere ottimale) e di dimensionare così l'impianto fotovoltaico.
Ci hanno progettato un impianto molto differente. Sia di riscaldamento che di raffrescamento. Ma è ottimizzato per le nostre esigenze...
#3grazie mille,
so che il discorso è complesso ma mi hai già dato alcune buone indicazioni.
Perchè dici che le pompe di calore non sono ottimali per il benessere?
poichè la casa che devo ristrutturare non è allacciata al metano, mi stavo chiedendo se è una follia pensare di essere autosufficienti sfruttando i pannelli fotovoltaici avendo riscaldamente, raffrescamento, acqua calda e fornelli tutto elettrico. E' un sogno? vale la pena?
grazie ancora
grazie ancora
#4Io ritengo che i pannelli fotovoltaici non siano ancora una soluzione competitiva. Non tanto da dimensionare l'impianto per coprire il fabbisogno energetico diurno dell'intero edificio.
Sono venuti meno gli incentivi. Per pannelli europei (tedeschi), parliamo di cifre non indifferenti ogni Kw installato. I pannelli vanno montati in maniera idonea (impianto di acqua calda sul tetto, linea vita etc etc). Serve manutenzione costante (pulizia e cambio inverter) e nel tempo il rendimento cala... Producono energia solo di giorno. Energia che bisogna consumare altrimenti viene venduta a prezzi regalati. Di notte, a produzione interrotta, si acquista energia a prezzo pieno. E' un giochino molto costoso e non è detto sia conveniente. Ma ovviamente, mancando il metano, siete in una situazione tale per cui serve ragionare anche su questa soluzione. Dovete valutare molto molto bene su come impostare l'impianto di casa vostra. Sicuramente vi verranno dati diversi imput sul Forum ma solo un tecnico disinteressato potrà darvi le soluzioni giuste.
Ad esempio, avete già pensato come realizzare acqua calda sanitaria?
I pannelli solari termici hanno costi e rendimento tali da poter essere competitivi.
Il geotermico è fantastico ma è ancora molto costoso, può valer la pena per numerose unità abitative assieme, non per una singola.
Noi abbiamo pensato ad un riscaldamento a pavimento, con pannelli solari termici + termocucina/termocamino + caldaia di supporto.
Per il raffrescamento, sfrutteremo la vasca di raccolta dell'acqua piovana che ben dimensioneremo e ben interreremo. L'acqua, sarà raffrescata dal terreno. Con un opportuno impianto faremo passare aria nella vasca che così sarà raffrescata. Una volta trattata, sarà pompata nei vari ambienti. Ovviamente abbiamo pensato ad una struttura in classe A, opportunamente coibentata. Questo dovrebbe garantire costi contenuti e un ambiente salubre con temperature costanti di 20/22° in ogni condizione.
Il fotovoltaico sarà dimensionato opportunamente e faremo un piccolo accumulo per la notte. L'idea è quella di far funzionare tutti gli elettrodomestici di giorno. E montare un impianto d'illuminazione a led in tutta casa per contenere le spese energetiche non coperte dall'impianto.
Non so se questo possa esserti utile...
#5ottimi spunti che mi serviranno per capire quanto "disinteressati" saranno i tecnici che intendo contattare.
il riscaldamento a pavimento mi spaventa un po' per l'eventuale manutenzione: se si rompe un tubo devo spaccare il pavimento?
#6C'è ancora bisogno di avanzamento in questa tecnologia per renderlo più efficace.Heric ha scritto:Io ritengo che i pannelli fotovoltaici non siano ancora una soluzione competitiva. Non tanto da dimensionare l'impianto per coprire il fabbisogno energetico diurno dell'intero edificio.
Ultima modifica di Blitor il 07/09/12 7:25, modificato 1 volta in totale.
#8del fv! Non soddisfacente. Ma in futuro sono certo che la situazione cambierà.
Del solare termico si tratta solo di migliorare gli impianti e la loro manutenzione.
