nel progetto di ristrutturazione ho previsto l'installazione 3 condizionatori fissi da parete.
Odio tremendamente i motori esterni ma ho visto che non se ne può fare a meno.
Cercando su internet ho trovato dei condizionatori trial split (3 condizionatori con un solo motore).
Che ne pensate? Quali sono i vantaggi/svantaggi?
Grazie mille
Re: Condizionatori Trial split. Convengono?
#2Io ho un trial, solo perché ho un solo balcone e quindi, nel mio caso, una sola parete disponibile per il corpo motore.
Lo svantaggio è che se si guasta non funziona nulla, altro svantaggio è la lunghezza dell'impianto (i tubi sono in rame e il rame costa...) e i vari accorgimenti che devi adottare per nascondere la linea.
Se hai la possibilità di mettere il condizionatore e dietro il motore è meglio...
#3Anche io ho un solo balcone purtroppo e non vorrei riempirlo con i motori.
Una curiosità.. quanto hai speso per il tutto (fornitura e installazione)
#42600 euro i condizionatori (Daikin Emura, due da 7 e uno da 12) e, mi pare, 1000/1500 euro l'installazione completa dei materiali.
#5Noi abbiamo un tri-split Daikin dal 2008 (il modello non lo ricordo, ma tanto sarà ben desueto): soddisfatti e senza problemi. I prezzi, visti gli anni trascorsi, sono puramente indicativi; comunque, mi pare 3.500 euro + 500/700 Euro la posa.
Lo abbiamo installato in appartamento nuovo predisposto, con gli split che raffrescano sala (7.000 btu), camera e cameretta (3.500 btu ciascuna). La cucina, separata dal soggiorno, soffre un po' il caldo, ma con un ventilatore direzionato dalla sala alla porta della cucina ovviamo egregiamente.
Devo dire che noi non siamo "americani" nella gestione del freddo: impostati 26 gradi, stiamo più che bene e ce la caviamo spesso accendendo l'aria condizionata e mantenendo poi il solo deumidificatore, specialmente la notte.
#6Noi abbiamo un quadrisplit, il motore è molto grande, essendo una casa del '90 tutte le canaline sono esterne ed esteticamente non sono il massimo
Se ne accendo 2 o più in contemporanea devono essere tutti impostati sulla stessa modalità, non posso impostarne uno sul deumidificatore ed un altro sul raffrescamento altrimenti si bloccano.
#7Il trial ha il solo vantaggio dell'ingombro ridotto ad un solo motore a balcone.
Fai attenzione ai decibel emessi quando è a pieno regime...perchè se hai le camere da letto in prossimità di quel motore...
Poi se si guasta.... non puoi fare altro che aspettare l'assistenza e i ricambi e nel frattempo patire il caldo/freddo.
Noi a casa metteremo un dual per servire le camere da letto (2) ed un singolo per il soggiorno/cucina...
Zona climatica: E
我們喜歡我們的小房子
我們喜歡我們的小房子
#8Io ho un penta-split, chi offre di più?
Il mio compagno è il solito esagerato, visto che ne accendiamo al max 3 insieme (abbiamo un quadrilocale).
Nessun problema, il motore non è enorme (visto che non abbiamo balcone, è appeso alla parete) e abbastanza silenzioso.
#9Bel consiglio .xiaofangzi ha scritto:Il trial ha il solo vantaggio dell'ingombro ridotto ad un solo motore a balcone.
William Shakespeare
William Shakespeare
#10Non ho capito se hai problemi di spazio per il motre esterno.
Nel caso, ci sono anche split con motore interno, per i quali non è necessaria l'unità esterna (bisogna solo avere la possibilità di fare due fori all'esterno in corrispondenza dello split).
Tipo questi, per intendersi:
http://www.innovaenergie.com/prodotti/c ... eristiche/
#11Mia ccodo al messaggio... dovrei installare un trial in una nuova abitazione... Vi chiedo, i consumi sono maggiori a parità di un mono, tenedo acceso una unità interna alla vota?
