Considerato che
- si tratta di una casa di inzio '900 appena ristrutturata con pareti non eccessivamente spese;
- la casa è indipendente ed è a L (praticamente nessuna stanza ripara l'altra);
- ci troviamo in pianura padana (purtroppo);
- l'esterno deve ancora essere toccato;
- le stanze al piano inferiore non saranno per il momento abitate - e quindi riscaldate);
Come facciamo per isolare la casa? intonaco isolante o cappotto? quest'ultima soluzione ci è stata suggerita da alcuni, però altri non sono stati soddisfatti, perché con l'umidità il cappotto si è gonfiato e di è dovuto togliere addirittura dopo pochi mesi! è stato sbagliato qlc o è un problema frequente? che tipo di materiale mi consigliate x il cappotto?
mentre con l'intonacatura, si può utilizzare una soluzione isolante? di che tipo?
Escludo la soluzione di un isolante interno alle stanze perché i lavori sono già stati eseguiti (e non voglio ridurre gli spazi!)
grazie mille
ciao pippo,
credo che il primo problema e risanare dall'umidità
perchè tu puoi foderare dentro e fuori ma i muri ti restaranno sempre bagnati, il mio consiglio è:
fare una barriera chimica con infiltrazioni, potresti anche tagliare sotto ma in alcune zone sismiche bisogna farsi fare un sacco di carte,lo scarterei
va bene per la barriera chimica.
dopo che hai risanato il muro puoi tranquillamente intonacare con malte specifiche, dando sempre prima dell'intonaco buiacche antisaline potrei spiegarti perchè ma ti annoierei.
una ditta abbastanza seria in questo campo è http://www.drykit.it/ io lavoro tanto con il loro prodotto frequento i loro corsi di aggiornamento,
ed una ditta che ti rilascia una garanzia a vita (seria no!!!).
se hai domande?
se hai domande?
Ti ringrazio x il consiglio (e anche per quello in mp)
quest'inverno entreremo in casa senza aver intonacato e guarderemo quanto ci sarà freddo e i consumi...
l'intenzione era quella di intonacare l'esterno solo dopo aver terminato gli interni (e il piano terra verrà ristrutturato solo tra qualche anno), vedremo...
ciao pippo, spero di esserti stato di aiuto in pm.
mi raccomando non banalizzare l'umidita di risalita, le pareti bagnate disperdono molto più calore, di quanto non lo facciano da asciutte.
per il cappotto al muro esterno, pannelli di polisterolo, di 5cm o più vanno più che bene, infine rete e rasante.
