tubi condizionamento r22 con split r410
salve ragazzi,risolto il problema marca split ,vi faccio un'altra domanda:
ho la predisposizione in casa per 2 split,mi sono accorto pero' che i tubi utilizzati (nel 2001) sono tubazioni per gas r22 (spessore 0,75MM).AVRO' PROBLEMI NEL MONTARE SPLIT CON GAS R410 CHE ,NATURALMENTE,UTILIZZANO TUBI CON SPESSORE 1MM.
se la risposta e' SI' ,quale precauziomi dovrei prendere per utilizzarli con i nuovi split?
grazie 1000
non penso proprio che 0,25 mm di spessore del rame facciano la differenza! Semmai verifica il diametro....
A parte il fatto che togliere 0,25 mm ad un mm eqivale a ridurre lo spessore di 1/4, e non è poi così poco quando si ha a che fare con gas alla pressione di 40 bar.
I tubi li puoi utilizzare tranquillamente ,se il tuo installatore provvederà a saldare alle estremità un pezzo di tubo dello spessore adatto, 0,8 o 1 mm, il problema non è lo scoppio dei tubi ma la tenuta delle "cartelle" , i giunti alle estremità dei tubi.
Con uno spessore inferiore a 0,8 mm non è garantita l'ermeticità del circuito.
