Vorrei canalizzare il mio termocamino Amiata caminetti TP100Duo, con le seguenti caratteristiche:
Potenza complessiva Kw 15
Potenza termica diretta Kw 7
Elettroventilatore M³ 750
Usciete canalizzabili: 2+2 diametro 140mm
Ecco anche la piantina della casa, in basso il camino e dalla parte opposta le camere.
La mia idea era di lasciare due uscite canalizzate nella cappa (una in sala e una in cucina) e portare una o due uscite nelle camere (nel controsoffitto).
Meglio portare due uscite nella zona notte oppure è meglio è meglio portare solo la terza uscita del termocamino e poi dividerla?
dove mettereste le bocchette nella zona notte/bagno/camere?
[/img]
Io canalizzerei fino al disimpegno con due delle quattro uscite, e giocare con le porte, se poi non basta andrei avanti per le stanze, le altre due, una sulla cappa e l'altra se proprio e fredda cucina.
E ovvio se è solo indicativo questo consiglio, io quando faccio questi piccoli impianti, chiedo quali sono le stanze più fredde per poi agire in base alle esigenze...
Ma meglio portare due canalizzazioni e sdoppiarne (per servire camere e bagno) o meglio portare solo una canalizzazione e dividerla in 3 uscite, in modo da lasciare la quarta canalizzazione chiusa?
A proposito esistono degli "sdoppiatori" a 3 uscite?
Come faccio a sapere se il rendimento a circa a 5 metri è buono, che temperatura dell'aria mi dovrei aspettare?
Non nego che inizialmente pensavo di lasciare tutto senza canalizzazioni (solo una in salotto e una in cucina, ma sempre in cappa). Poi ho pensato a canalizzare fino all'ingresso di fronte le camere e bagno.
Ma si riesce a scaldare le camere e bagno che teoricamente dovrebbero andare benen anche un po' più fredde, con una sola canalizzazione nell'ingressino?
dovresti fare questo tipo di calcolo, la stanza dove hai il caminetto lasci una bocchetta, le altre le porti dove ti servono...
Si esistono dei bivi...
Se coibenti bene i tubi ne sentirai i vantaggi, per quanto riguarda il calore che arriva alle bocchette, devi pensare che anche un grado in più è sempre un guadagno...
Al contrario, il bagno va riscaldato bene, mentre cucina e stanza da letto, dovrebbero rimanere un po'...
La uscite della canalizzazione sfruttale tutte...
