STUFE PELLET
io dovrei acquistare una stufa a pellet, ma dovrei metterla tra un divano e un mobile. Bastano 20cm di distanza a destra e 20cm a sinistra di distanza dalla stufa?
O rischio di rovinare divano e mobile?
minimo 20 cm, se scegli una stufa con i fianchi in maiolica è meglio.Attenzione anche alla zona radiante di fronte alla stufa! è di circa 80 cm.
davanti non ho problemi, ma lateralmente c'è un divano e una vetrina in legno..
Quali sono le migliori marche?? o anche visto che ci sono delle stufe a pellet spesse 25cm, questo mi permetterebbe di posizionarla da un'altra parte risolvendo il problema dell distanze.
Sinceramente da 25cm non ne ho mai viste la meno profonda che conosco è la snella dell'Ecotek
http://www.ecoteck.it/italian/mostra_sc ... 6aPvV4lqXv
Per quello che so la Piazzetta è leader nel settore, poi Edilkamin o Ecotek anche Palazzetti non è male, ma ripeto la Piazzetta....E' anche ovvio che costa di più, anche se essendo un tecnico come dico ai miei clienti l'importante è l'assistenza...
I miei lavori renzo-arthome
I miei lavori renzospedicato
Pagina Facebook
Canale YouTube
Cell. 3358442978
alla fine io devo scaldare una stanza ( cucina salotto) di 85m/cubi.
Se poi tenendo le porte aperte un po l' aria gira per le stanze meglio, ma mi interessa di più la sala.
Ma la presa per l' aria è obbligatoria averla dall'esterno oppure bastano i 2 fori da 10 che abbiamo per la cucina??
quanti metri lineari si possono fare, secondo te con il modello olivia della ecotek per lo scarico dei fumi..
se la parte orizzontale la facessi leggiermente inclinata, risolverei il problema della condensa??
diciamo che faccio la tubazione di 3 metri, nei 3 metri creo un dislivello di almeno 5 cm ( tanto va tutto coperto con il cartongesso), può funzionare?
