Vorrei avere qualche consiglio riguardo alcuni dubbi che mi perseguitano.
Sono all'inizio della costruzione della mia nuova casa e vorrei far
istallare l'impianto di riscaldamento a pavimento, con caldaia a
condensazione ed eventualmente anche alcuni pannelli solari.
Dopo aver visionato alcuni depliant della Rotex mi sono innamorato del
sistema Gassolarunit che con tutto il blocco mi fa pensare ad un ottimo
rapporto tecnologia rendimento.
Qui però con un ingombro di circa 1,8 msorgono alcuni problemi. Secondo le
normative vigenti anche queste caldaie non possono essere installate in
garage? Se dovessi metterla nel sottoscala e con un tubo di collegamento
alla canna fumaria che però forma un sifone dato dalla pendenza sarei in
regola? E quale è la lunghezza massima? Voi avete esperienza con il sistema
70 della Rotex con i tubi che grazie ad una "intercapedine" possono usare
acqua a temperatura più elevata anche per il riscaldamento a pavimento...ma
non diventa un danno economico dover alzare la temperatura dell'acqua per
poi aver una resa inferiore dato il minor scambio termico.
Vi ringrazio per la pazienza e le eventuali risposte...
Bye bye Giuseppe.
Ciao lancell, considerando che ho installato anche io il riscaldamento a pavimento,ho parlato più volte con alcuni amici del sistema rotex, e dalla maggior parte di loro mi è stato sconsigliato!
Non ricordo più il motivo, ma se ti preme mi informo!
Non so se hai già scelto Rotex o meno, sarei curioso di sapere cosa hai scelto.
A me risulta comunque che Rotex viaggia ad una temperatura di circa 65-70 gradi, ma ha un impianto con tubi più piccoli e più fitti degli altri, per cui lo scambio di calore è simile agli altri, con il vantaggio però di poter riscaldare anche termoarredi o termosifoni alla stessa temperatura.
Di preciso non ricordo quale sia il principio termico, ma ti riporto un esempio che mi è stato fatto.
La quantità di energia necessaria per riscaldare e mantenere un tondo pieno di ferro del diametro di 100 mm a 40 gradi è la stessa per portare a temperatura di 65 gradi numero tot tondi di ferro del diametro ciascuno di 10 mm.
Il principiodi qualsiasi riscaldamento a pavimento è che il calore radiante non lo rilasciano i tubi ma indirettamente il massetto di cemento che viene steso sopra il pavimento.
"Che cosa c'è di più vittorioso della luce.
La luce,come la immagino io.
Quando mai arriverò ad impadronirmene.
Quando riuscirò a trasformare un pezzo di intonaco in luce.
In una trasparenza compatta.
In una luce e basta."
Piero della Francesca
L'unica necessità dei termoarredi è di compensare il riscaldamento in bagno oppure estetica o di asciugatura, visto che ci sono scarichi e tubature normalmente viene consigliato, ma lo vedrai opportunamente con il tuo temotecnico.
