Ogni tanto compaio in cerca di consigli
Questa volta è per una camera davvero minimalista: letto con retrostante mensola e di fronte cassettone impero con colonne ebanizzate; c'è la cabina per gli abiti.
Da trovare una lampada da terra e due da parete; queste ultime serviranno anche per la lettura e siccome sono posizionate piuttosto in alto dovrebbero indirizzare la luce principalmente verso il pavimento
Le lampade dovrebbero essere rigorosamente nere, di disegno ultramoderno e dimensioni contenute
Minimo purtoppo anche il budget( 1000); ma se si trovasse qualcosa di originalissimo si potrebbe anche sforare.
Troppe le richieste?
Un grazie anticipato agli amici del forum che sapranno darmi qualche dritta.
Re: Lampade nere la difficile ricerca per una camera minimal
#2Intanto, visto il budget 'allargato', un'icona, di Arne Jacobsen, la AJ50 prodotta dalla Poulsen/Targetti, calotta con emissione diretta orientabile verniciata nera, sorgente fluo, alogena o led. Molto bella anche la versione da terra, da lettura, da vedere nell'album di una forumista:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... aj+poulsen
Info e costo orientativo:
http://www.louispoulsen.com/it/Product/ ... 0wall.aspx
http://www.scandinavia-design.fr/lamp-a ... ulsen.html
Ultima modifica di lot il 31/08/12 8:48, modificato 1 volta in totale.
Molto belle, con una spesa più contenuta, di Rashid per Artemide, le Cadmo parete, dallo sviluppo verticale (lunghe 54cm) che ospita 2 lampade fluo, verniciate nere all'esterno.
Info e costo:
http://www.artemide.it/prodotti/scheda- ... otto=62091
http://www.lampadelampadari.com/CADMO_P ... lit_v.html
Info e costo:
#4Iris, dimmi, esiste già una sospensione oppure appliques e lampada da terra sono le sole lampade presenti nella stanza?
Sai, mi hai incuriosito, potresti postare qualche foto della camera?..
Ultima modifica di lot il 31/08/12 9:56, modificato 1 volta in totale.
#5Ancora un'alternativa d'impronta scandinava, la Secto 4231 di Secto Design, lunga 45cm, realizzata in legno verniciato nero, di cui da tener presente anche la versione terra, sotto.
Info:
http://www.sectodesign.fi/index.php?id=43
Info:
Ultima modifica di lot il 31/08/12 9:53, modificato 1 volta in totale.
#6Anche i pezzi riediti dalla Nemo realizzati da Le Corbusier e dalla Perriand connotano in modo forte l'ambiente:
Applique e Lampe de Marseille, Applique à Volet Pivotant in origine aggregata alla bella libreria Nuage della Perriand, sempre riedita oggi (sotto) dalla Cassina.
Info:
http://www.nemo.cassina.it/portal/page/ ... me?lang=it
Se ne parlò (anche) qui:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... o#p1912404
Info:
Ultima modifica di lot il 31/08/12 18:44, modificato 1 volta in totale.
A proposito di minimale.
Un pezzo da terra per l'illuminazione generale, molto performante, con un costo medio, adatto anche e sopratutto per la camera letto.
Luminator, Flos, Achille Castiglioni.
#8Altre idee per la parete, con lampade a braccio snodabile come la mitica Jieldé, oppure le due lunghe 265 di Rizzatto per Flos, entrambi ad emissione diretta e lampada fluo, led od alogena..
#9Ancora qualche idea:
Rhomboid, Forestier;
Drink, Rotaliana, volendo da montare anche capovolta;
dalla Groppi, solo se in prossimità della testata del letto, Mira, a led, o un'ottima applique a biemissione (se appunto i punti luci sono in alto) Eco, con sorgente alogena o fluo:
di Martinelli, la Colibrì, emissione diretta/indiretta a led, da montare anche in modo creativo:
Infine qualche pezzo dalla Spagna, dalla Faro:
#10Ancora di Groppi, l'applique Più e, sempre più essenziale, il 'foglio' di lamiera verniciato nero Foil, entrambi con fonte alogena:
Estremo rigore formale, il nome è tutto, per Monolite, di Targetti, emissione verso l'alto, fonte alogena.
O la coppia di appliques della Foscarini, Innerlight e Flap , sotto, ad emissione fluo indiretta.
#12Applique longeva e pratica, la Cubetto , serie versatilissima della Fabbian, alloggia uno o due faretti alogeni anche orientabili, ad emissione verso il basso ed eventualmente anche verso l'alto..
#13Di Sforzin, un pezzo dal costo mediobasso, New York,
In promozione ed info:
http://www.modaedesign.com/product_info ... s_id=36171
http://www.sforzinilluminazione.com/ind ... rban148610
#14Anche la Copernico parete di Artemide, piccolo concentrato di tecnologia led, il design è della Bevilacqua moglie di Gismondi patron di Artemide, insieme a Paolo Dell’Elce..
#15ciao lot ! sei scatenato stamattina
