Illuminazione cucina, come vi sembra?
http://www.amazon.it/dp/B006JO4JXA/ref= ... nkCode=asn
Ciao, sto cercando l'illuminazione sottopensile per la cucina e vorrei qualcosa di più mimetizzato possibile.
La cucina prevede come optional le luci integrate nella gola , ma ho rinunciato per il prezzo. Si potrebbe cercare di fare una cosa simile ? Troppo complicato? Impossibile? :roll:
In alternativa ho trovato quelle della foto qui sopra. Mi date il vostro parere? O magari qualche altro suggerimento... Grazie a tutti!
Re: Illuminazione cucina, come vi sembra?
Ciao,
Puoi prendere in considerazione strisce LED, sono adesive e dunque attaccata e alta non pi di 5mm. Eventualmente la puoi montare al suo profilo con diffusore e gioco e fatto. Ottieni eccellente luminosita, basso consumo e una durata non paragonabile ad altre fonti di luce. Naturalmente c'e aspetto del design molto moderno che può essere importante nella valutazione, scelta della fonte di luce.
Come esempio:
Tra l'altro l'installazione e una cosa semplicissima. Può farlo chiunque, e sufficiente un tubetto di silicone.
Ciao,
Adrian
LedPoint s.r.l
http://www.ledpoint.it" onclick="window.open(this.href);return false;
nemmeno a me risultava che si potesse montare la striscia led senza cassaforma :roll: .
Però puppy, se vai in un negozio di illuminotecnica abbastanza fornito troverai senz'altro delle bacchette, sempre a led, di diverse lunghezze , diciamo già pronte per essere montate (sono adesive) direttamente sotto i pensili.
http://www.luminalpark.it/ShowTab2.aspx ... paign=Home
L'alternativa è prendere una striscia led, tagliarla a misura, e comprare un profilo in cui poterla inserire: ovviamente ti servirà poi una copertura trasparente... (i tagli luminosi nel mio controsoffitto sono fatti così). In ogni caso una visita in un negozio di illuminotecnica e una chiaccherata con un tecnico del settore ti potranno chiarire ogni dubbio
Salve,
Bene si, la striscia LED e adesiva e puo tranquillamente applicarla anche senza contenitore:
-La striscia
ecco, con una striscia adesiva puo fare p.e.:
(bordo tavola)
Naturalmente installata su un profilo in alluminio (che tra l'altro dissipa il calore, prolungando la sua vita) con apposito diffusore ottieni risultati come nelle foto del mio post precedente.
Prendendo la striscia abbinando le un profilo a Voi più adatto, oltre ridurre notevolmente costi d'acquisto, non siete vincolati dalle misure di prodotto già pronto. Le strisce Led sono tagliabili (ogni 5 cm) gli profili idem.
Ciao,
Adrian
LedPoint s.r.l
annsca :arrow: Sono stata in un negozio e mi ha mostrato delle barre, però non mi entusiasmano perchè sono troppo alte, circa 2 cm mi pare. Quel "quadrotto" del link che ho postato nel primo messaggio sono alte la metà, per esempio. Poi ho visto quelle di Leroy merlin , ma sicuramente devo fare altri giri di ricognizione!
Adrianj :arrow: grazie delle info
Ho montato da poco una barra di alluminio a 45° con una striscia a led all'interno. misura 18x18 millimetri lunga come tutti i pensili. esteticamente è una meraviglia, anche l'effetto luminioso lo è. la resa invece è discreta anche se ho preso una striscia da 14W al metro. se si vuole potenza per illuminare bisogna montare una lampada fluorescente t5
railman ha scritto:Ho montato da poco una barra di alluminio a 45° con una striscia a led all'interno. misura 18x18 millimetri lunga come tutti i pensili. esteticamente è una meraviglia, anche l'effetto luminioso lo è. la resa invece è discreta anche se ho preso una striscia da 14W al metro. se si vuole potenza per illuminare bisogna montare una lampada fluorescente t5
Railman, se ti va, potresti postare una foto della cucina con luce spenta e luce accesa? Vorrei valutare anche l'impatto estetico della barra. Grazie
molto strano che una striscia led 5050 da 90 led/m non facciamo molta luce.
Potrebbero essere led a bassa luminosità (diciamo sui 13 lumen o meno) associato ad un alimentatore "scarso" con una tensione di uscita
bassa (11,5V o meno). Poi se il profilo monta uno schermo opaco si ha una perdita di oltre il 30% della luce emessa.
Se non si vuole mettere lo schermo trasparente nel profilo per evitare il picco luminoso del led, è meglio mettere uno schermo al 50%.
Riduce molto il fastidio che si ha guardando direttamente il led, con una riduzione inferiore della luce emessa.
Per quanto riguarda la modalità di montaggio delle strip, è possibile montarle anche senza profilo usando la versione IP65 (dreeping glue).
Personalmente io ho fatto così. Il risultato estetico può essere peggiore (il profilo è sicuramente più bello) ma il montaggio risulta veramente banale
e si può avere il vantaggio che la strip quasi non si vede. Se infatti il colore del PCB è lo stesso del mobile (nel mio caso marrone), di giorno
bisogna guardarci bene per vedere la strip.
Ciao,
Giorgio
LedPoint s.r.l.
LedPoint Srl
