angolo fotometrico faretti led
Buon pomeriggio a tutti, sono nuovo del forum, è da un po’ che vi seguo ed oggi ho deciso di iscrivermi.
Premetto Ho cercato la risposta per giorni sul forum ma non sono riuscito a trovare niente che mi potesse aiutare.
Passo al dunque, in casa ho tre lampade uguale, con 5 faretti modello GU10 direzionabili.
Attualmente sono posizionati a 45° rispetto il soffitto, più o meno al centro della stanza, che puntano “ sparsi” in modo da illuminare tutto l’ambiente.
Vorrei sostituire tutti i faretti con dei faretti a LED.
Leggendo sul forum ho notevolmente migliorato la mia conoscenza sui faretti a led, l’unico punto che non mi è ancora chiaro, è l’angolo fotometrico.
In commercio infatti abbiamo vari tipi di faretti, con angoli “ stretti “ fino a 35 – 40° o il perfetto opposto, con angoli di 150 – 200°
Ora, leggendo nei vari post, alcuni di voi montano per applicazioni similari alla mia la prima opzione ( 35-40°) altri la seconda.
Qualcuno di voi sta utilizzando dei faretti a LED come me ..?
Che angolo fotometrico avete utilizzato ?
Grazie in anticipo
Re: angolo fotometrico faretti led
Per avere ampi angoli fotometrici (>35°) con un'intensità (in lux) sufficiente, i faretti led dovrebbero poter dissipare potenze ben maggiori di quelli (sempre led) con aspetto MR16 (diam.50mm) perché l'intensità emessa verrebbe distribuita su una superficie molto più grande, altrimenti la luce apparirebbe del tutto insufficiente.
Esistono faretti con ampio angolo, assemblati in contenitori metallici da incasso con diametro anche superiore a 100mm provvisti di dissipatore, con potenze superiori a 10W ma con prezzi che possono anche superare i 100€.
A solo titolo di esempio: http://www.luminalpark.it/Faro-da-incas ... abile.html
Se si richiede una luce diffusa è molto più conveniente, più efficiente e con luce di migliore qualità, l'impiego di bulbi led con attacco E27 da applicare in sospensioni, appliques e piantane.
Per l'attacco in GU10 ho già provato e consigliato in diversi post il faretto Ledecco 6W 300Lm
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 12&t=99166
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 12&t=99347
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=102526
che può essere montato con le stesse modalità di un faretto alogeno da 50W in GU10... per coprire superfici più ampie basta metterne di più e si ottiene la stessa luce allo stesso costo o forse meno.
Questo invece un impiego di bulbi led: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5#p1844909
