da EDF
ll pannello luminoso è unico con spessore di 8mm in plexiglas mentre il disegno è stato realizzato su vetro cattedrale dove i colori sono brillanti e trasparenti e le figure invece sono state dipinte a mano sempre con colori trasparenti, il tutto è tenuto insieme dal profilo di piombo come un mosaico.questa è stata la prima vetrata di una chiesa fatta con questo sistema, Prima si usava le luci neon e ci voleva un cassonetto di almeno 15 o 20 cm contro gli attuali 8mm e la luce resta molto più uniforme, la manutenzione si annulla rispetto ai neon.
altri utilizzi, un pittore ha realizzato i suoi quadri direttamente sul pannello luminoso, io sto' studiando un quadro con una rosa al centro che cambierà colore con un telecomando e se si spegne la luce, diventa uno specchio.
Con i led si stà studiando moltissime cose, e se si conosce bene i materiali, il led diventa come una luce
di neon ancora più bella il problema del led è che diffonde la luce direttamente quindi devi saperla modificare.
" La guerra non si puo' umanizzare , si puo' solo abolire" Einstein 1932
