prima di ordinare la sospensione frisbi
eccomi con un bellissimo rendering fatto con le mie manine
soffitto in legno . punto rosso : punto luce (buco nel travetto in legno) .
ci potrebberro essere problemi a spostare di qualche cmvs sinistra la sospensione (disegnata in verde ) ? quale è la soluzione migliore ? bisognerà occultare il buco nel travetto
ps: c'è la stessa necessità in un altro punto luce dove vorrei inserire la my tube linealight
http://www.linealight.com/site/public/f ... e_2012.pdf
pag 62 ( nella versione bianca )
Re: prima dell'ordine ... spostare punto luce di qualche cm
#2La Frisbi non è decentrabile, ma lo sai già. Non sapevo avessi questo problema. Di quanti cm ti occorrerebbe il decentramento? Il problema è che il corrugato o i cavi elettrici, si vedranno. E se far realizzare una piccola traccia per portarli fino alla zona di attacco della sospensione..?
Qui il cavo decentrato aveva un senso e pare quasi un motivo decorativo, che non disturba affatto, ma questa è una coppia di Frisbi..
#4 circa 30 cm - 35 cm .
e della my tube che dici ? era stata una tua indicazione nel nuovo catalogo c'è la versione lunga circa 150 cm con 12 led
#5Scavi moooooolto delicatamente per non rompere il corrugato e poterlo metere un po' più sotto traccia, gli innesti un altro corrugato un po' più fino e porti il tutto al nuovo punto luce.
Sperando di non avere già un corrugato da 16mm comunque gli devi portare 3 cavi da 1,5mm max... ci passano anche in 10mm.
Ciao!
Francesco
Francesco
#6scavo nel legno ? il soffitto è tutto in legnoBubana ha scritto:Scavi moooooolto delicatamente per non rompere il corrugato e poterlo metere un po' più sotto traccia, gli innesti un altro corrugato un po' più fino e porti il tutto al nuovo punto luce.
per il corrugato non saprei
il punto luce è stato previsto al centro della stanza considerando l'ingombro della cucina .
successivamente si è aggiunto un mobile che ha determinato lo spostamento del tavolo .
#7ahah, scusa ma il raffreddore mi ha stordito e non di poco.
Pensavo avessi travi a vista ma soffitto in cemento; a questo punto sinceramente non so come potresti fare, ma in qualche modo comunque avran pur messo questo soffitto no?
Non ci sono tavole da rimuovere?
Ciao!
Francesco
Francesco
#8 il soffitto è stato fatto diversi anni fa ( una ventina se non erro - solaio in legno)
non mi sembra il caso di toccare le tavole
#9E alura mi sa che così a naso la soluzione visiva che ha proposto Lot sopra è la più semplice e fattibile, fai un ponticello tra il punto luce ed il punto in cui i fili escono dal muro.
Ciao!
Francesco
Francesco
#10quanto ci mette eden ad inviare la merce ( disponibilità 1 giorno ) ?
#11Dovresti chiedere a lui.. non saprei ma visto che abiti in zona dovrebbe far presto..petra18 ha scritto:quanto ci mette eden ad inviare la merce ( disponibilità 1 giorno ) ?
#12rispondono una volta si e tre no
non riesco a capire se si possono chiedere informazioni su prodotti non presenti nel catalogo ( ma di aziende trattate come la linealight - 3 mail : 0 risposte )
magari domani arriva
#13si si (usa anche l'mp)petra18 ha scritto:rispondono una volta si e tre no
non riesco a capire se si possono chiedere informazioni su prodotti non presenti nel catalogo ( ma di aziende trattate come la linealight )
#14per ora non hanno risposto alle 3 e mail . volevo avere informazioni (preventivo e disponibilità ) su una sospensione del nuovo catalogo linealightLalli04 ha scritto:si si (usa anche l'mp)petra18 ha scritto:rispondono una volta si e tre no
#15quando ho avuto bisogno, ho mandato un mp ad edenill e ho sempre ricevuto risposta, avevo anche chiesto di prodotti che non avevano a catalogo ma che erano di aziende trattate, purtroppo in quel caso non sono stata fortunata ma ho sempre ricevuto riscontri.
Forse il mese di dicembre è più impegnativo di altri , abbi fiducia
