Salve a tutti e tutte!
Ho un problema per quanto riguarda l'illuminazione della mia sala con angolo cottura (5X4,60 mt). Purtroppo gli elettricisti nel fare l'impianto elettrico non hanno messo il classico punto luce per il lampadario ma bensì due punti posizionati su due pareti contrapposte che per comodità nella figura ho segnalato con 1 e 2 (uno di questi è posizionato proprio sulla porta dalla quale si accede al disimpegno). La parte in giallo è il balcone coperto, mentre la freccia indica la porta di ingresso. Tengo a precisare che il punto più alto della stanza è di 4,30mt e scende a 3,60mt.
Non riesco proprio a capire come posso ovviare a questo problema perchè mi hanno detto che coi faretti avrei punti che resterebbero in ombra, i binari non sono il mio forte e di fare una traccia del muro per portare il filo per il classico lampadario proprio non me ne va!
Ho visto in altri vostri articoli la lampada Tolomeo di Artemide ma sinceramente non capisco se mi basterebbe per illuminare la stanza e poi sinceramente non vorrei nemmeno spendere 400 euro per una lampada!
Secondo voi quale sarebbe la soluzione migliore per risolvere questo mio problema? Vi chiedo anche se magari oltre a rispondere potete postare qualche immagine per farmi capire meglio.
Re: Nessuno riesce a consigliarmi...
#2ci sono i faretti sottopensile ? se ti serve un'illuminazione indiretta della stanza ad esempio due applique performanti sono le mesmeri di artemide
#3I faretti non ci sono ma stavo pensando di metterne uno che illumini il piano di lavoro.
Secondo te 2 mesmeri basterebbero per illuminare l'intero ambiente? Io vorrei avere una luce abbastanza forte visto che si tratta anche della sala da pranzo.
#4è una delle più potenti . mi pare 400 W .poi ci sono altre opzioni - ad esempio piantana ad arco x fare luce diretta sul tavolo
#5Vero, le mesmeri sono performanti e molto belle anche da vedersi
altrettanto efficaci le Nobi a parete di Fontana Arte
Poi ci sono le lampade a parete con braccio, che ti permetterebbero di "portare" la luce verso il centro dell'ambiente: ce ne sono di tanti tipi e costi
Originale e flessibile anche il sistema di Lumina
Per la cucina, poi vale il discorso che faceva petra : hai previsto un'illuminazione sottopensile ? se comunque hai una presa a portata di mano, potresti illuminare la zona con delle semplici barre a neon posizionate sopra i pensili o le colonne .
per la sala, potresti pensare di rafforzare l'illuminazione con delle piantane
#6Per quanto riguarda i faretti sotto i pensili non è un problema perchè ci ho già pensato, a me quello che più importa è che ci sia una bella luce in tutta la stanza.
#7Ma con un soffitto cosi' alto perche' non fai una bella tesata (con agganci a soffitto e distanziatori) e la porti dove vuoi per la stanza...anche eventualmente splittandola a T per arrivare con un "ramo" sulla cucina.
Ti rimane esteticamente abbastanza fuori vista e hai una flessibilita' di posizionamento dei punti luce massima...puoi fare un'illuminazione diffusa e uniforme o concentrare i faretti su punti precisi, ecc.
Una cosa tipo questa:
http://www.frigonereo.it/images/MEDONI_CUCINA.jpg
#8Senza alcun dubbio devi optare per un sistema a cavi paralleli. Naturalmente butta lo sguardo verso la tecnologia a Led per limitare i consumi e lavora con l'unione di elementi a luce diffusa o per meglio dire a 360° ed alcuni a luce concentrata.
Se posso esserti di aiuto, contattami...
Andrea Meini (Lighting Designer)
__________________________________________
FACEBOOK: http://www.facebook.com/andrea.meini
WEB: http://www.andreameini.com
EMAIL: meini.andrea@gmail.com
COME GENERARE DENARO D'EMERGENZA ONLINE IN 7 GIORNI
#9I cavi paralleli e i binari non vorrei metterli, preferirei qualcosa a led ma a parete, chi ha qualche idea? Grazie dei vostri consigli!
#10Il problema Piero potrebbe essere la proiezione di ombra che avrai ovunque.
Vedi tu!!!!
Vedi tu!!!!
Intanto potenzierei, se posso permettermi, l'illuminazione sottopensile della cucina, con barre led, per contrastare eventualmente le ombre che si genereranno se l'illuminazione (meglio ad emissione diffusa) provenisse dai punti luce come da te indicati.
L'applique sopra la porta sarebbe da spostare essendo in una zona non consona, se non fosse che il soffitto è alto. Credo che quello sia l'unico punto luce per l'illuminazione della zona pranzo, che forse è sistemata di fronte la finestra.
Occorrerebbe spendere qualcosa se non vuoi correre il rischio di cenare al buio. D'accordo che l'adozione di un sistema a cavo, anche con faretti alogeni se vuoi risparmiare, come quelli di LeroyMerlin o Ikea, tanto per un esempio, sia la soluzione più semplice e meno dispendiosa.
#12Per la zona pranzo, la illuminerei ad hoc, con una lampada da terra, con una spesa ridotta.
Simili alla Twiggy, delle lampade a stelo commerciali. Semplici, distribuite da LeroyMerlin a basso costo, Spoleto di Inspire e Gooseneck di Kare:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/illu ... 33915784-p
http://www.kare-design.com/it/shop28067 ... 218/306/2/
#13Appliques, con un budget più alto, di Zeroombra, veramente magnifiche Marylin e Brigitte:
..o con una spesa irrisoria, ma occorrerebbero diversi pannelli, non certo solo 2, di Ikea, la serie Gyllen:
