Salve,
lampade con attacco GX53 tipo questa
danno una luce molto diretta o, se per esempio inserite in un gruppo da 4 come in questa lampada della Philips, nel complesso danno una luce diffusa se posizionate a una altezza di 3 m?
Re: Lampade con attacco GX53: che tipo di luce danno?
#2Sono CFL (fluorescenti compatte come ogni lampada a risparmio energetico), il diametro è ridotto ma l'angolo di emissione è ampio per cui il gruppo di quattro non è più direzionale di qualsiasi altra plafoniera con circolina fluorescente.
Queste le caratteristiche:
Downlighter ESaver 8W-827 WW GX53, Philips
Attacco GX53
Forma lampada GX53
Nominal Lifetime 6000 hr
Durata nominale (ore) 6000 hr
Durata nominale (anni) 3 an
Codice di colore 827 [CCT of 2700K]
Indice resa cromatica 82 Ra8
Colorazione Bianca calda
Temperatura di colore 2700 K
Temperatura di colore tecnico 2700 K
Flusso luminoso lampada 310 Lm
Flusso luminoso nominale 310 Lm
Efficienza Luminosa Lampada 38 Lm/W
Mantenimento flusso lum 2000h 83 %
Mantenimento flusso lum 6000h 70 %
LLMF - fine durata nominale 70 %
Coordinate cromatiche X 463 -
Coordinate cromatiche Y 420 -
Potenza nominale 8.0W
Potenza lampada nominale 8W
Fattore di potenza 0.6 -
Tensione 220-240V
Corrente lampada mA 65 mA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Regolabile No
Potenza equivalente 32W
Tempo accensione 0.2 s
Tempo Risc.al 60% resa lum. 10 (min), 100 (max) s
Classe efficienza energetica B
Contenuto di mercurio (Hg) 1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h 8 kWh
Cicli on / off 6000X
Lunghezza totale C 29.5 (max) mm
Diametro bulbo D 75.5 (max) mm
Attacco GX53
Forma lampada GX53
Tensione 220-240V
Regolabile No
#3Grazie molte! Molto chiaro tutto.
Le specifiche della lampada della Philips sono queste http://www.philips.it/c/scegli-la-tua-l ... ifications.
Secondo te è sufficiente a illuminare in modo diffuso una cameretta di ca. 10 mq (4,20 m x 2,40 m) con soffitto alto 3 m (posizionata ovviamente al centro)?
Gianni
Gianni
#4Ciao Gianni.Secondo te è sufficiente a illuminare in modo diffuso una cameretta di ca. 10 mq (4,20 m x 2,40 m) con soffitto alto 3 m (posizionata ovviamente al centro)?
Il locale è allungato per cui un solo punto luce centrale potrebbe penalizzare leggermente le due estremità, ma dipende dall'uso che si fa del vano... se è una camera da letto non è tanto confortevole avere la luce negli occhi quando si è sdraiati.
Una sola lampada la danno per 300Lm per cui il gruppo dovrebbe fornire 1200Lm (grossomodo come una tradizionale da 90-100W).
Per illuminare veramente in modo diffuso occorre dirigere la luce verso un soffitto bianco con tubi fluorescenti o led strips su veletta oppure con più faretti su appliques alte orientate verso il soffitto.
#6Conosci lampade simili, magari ca. 30x30, molto simili a questa di cui stiamo parlando?
Gianni
Gianni
#7No... mi interesso solo di tecnologia non di prodotti d'arredamento.Conosci lampade simili....
#8La versione led di queste lampadine con attacco GX53 danno comunque una luce diffusa?
Vorrei sostituire quelle in dotazione, diminuendo direi di più della metà la potenza (ora ho complessivamente 1200Lm con le basso consumo).
#9Io le ho provate su diversi prodotti e devo dire che sono veramente una 'schiefezza'. Fanno poca luce e molto brutta da vedere.
Forse per questo motivo, quelle che si trova performanti (Silvanya ne aveva fatta una, cara, ma efficace) costano uno sbotto.
Ciao,
Andrea
Ciao,
Andrea
