Salve ragazzi,
vi chiedo un consiglio sul sistema migliore per illuminare il mio corridoio diviso in due da una trave avendo un interruttore e un solo punto luce
allego schema:
Grazie a tutti
metalspotsamar ha scritto:non riesco a vedere bene dalla foto,puoi mica dirmi il produttore?
www.metalspot.it
faretti a terra? Sono posizionabili lungo il corridoio sui lati alla distanza che preferisci ...fa un pò pista d'atterraggio aerei, ma con la giusta intensità e se ti piace il moderno puoi illuminare il corridoio meglio che ocn un solo punto luce
assolutamente no.................ora le case hanno i soffitti a 270 e tu ci rientreresti bene!!!!samar ha scritto:Cmq cercavo qls di meno impegnativo, tipo faretti su binari tipo ikea
scusami ho postato prima di vedere che nel sito ci sono simili,secondo te visto ke le pareti sono alte 3m e la trave sarà sui 25cm se faccio passare i binari sotto la trave,il tutto non verrebbe troppo basso?
http://www.hess-form-licht.de/it/Produk ... n/RAVENNA/
http://www.hess-form-licht.de/it/Produk ... -leuchten/
eccoti alcuni esempi... li metti lungo il corridoio a distanza che preferisci e puoi scegliere anche un sistema di illuminazione che si accenda quando passi senza dover posizionare un'interruttore
Puoi mettere una classica tesata a 270 cm di altezza, tipo cini&nils (http://www.cinienils.com) oppure marche equivalenti, puoi incrociare l'una e l'altra sui due lati, cioè con un'unica accensione accendi entrambi i lati
"Che cosa c'è di più vittorioso della luce.
La luce,come la immagino io.
Quando mai arriverò ad impadronirmene.
Quando riuscirò a trasformare un pezzo di intonaco in luce.
In una trasparenza compatta.
In una luce e basta."
Piero della Francesca
