debbo illuminare un disimpegno piuttosto ampio 9 mq in continuità con un corridoio che è invece stretto e lungo
dove abito non ci sono negozi di illuminazione e così mi sto facendo un po' di idee online in modo che magari organizzando una bella trasferta in una grande città, poi possa vedere i lampadari da vivo e vedere se davevro sono come me li immagino dalle foto
è mia inyenzione inserire delle sospensioni (i soffitti sono alti 3 mt)
e per il momento mi sono indirizzato sul modello castore di artemide, ma se mi consigliate altri elementi minimal e ma non banali ben venga!
così come prima idea nel corridoio metterei tre castore diametro 14 (o meglio 25) e nel disimpegno metterei tre castore di diverse dimensioni ma messi vicino per dare un po' una "mossa" diciamo così...
doe voglio mettere i lampadari non o corrente ma penso di metetre un filo un po' a penzoloni come appunto si vede nel castore
(a proposito ma il filo elettrico IDENTICO a quello con il quale è fornito il lampadario è possibile comprarlo?)
cosa ne pensate?
avete altre idee?
qlc mi dice che non si mette lo stesso lampadario in ambienti comunicanti perché è una cosa molto vintage...
boh
Grazie mille
Re: illuminare corridoio e disimpegno
#2mmRuo.., non ho capito se hai 3 punti luce o no in corridoio.. mentre nel disimpegno, per realizzare quel gioco di Castore, Artemide, raggruppate (visibili a Milano, hall dell'Hotel 13 Watt), avendo comunque a disposizione un punto luce, occorre creare una sagoma (preferibilmente tonda sul soffitto).doe voglio mettere i lampadari non o corrente ma penso di metetre un filo un po' a penzoloni come appunto si vede nel castore
#3i punti luce non ce li ho, ma la luce ce la porto con un filo a penzoloni dal soffitto che richiama quello che si vede di castore (ovviamente debbo trovare il filo identico) e sarà la stessa cosa nei due ambienti, belle le foto che hai messo, io nel disimpegno vorrei metterne tre di differenti diametri
grazie!
grazie!
#4Cioè facendo passare il filo attraverso il rosone.. e sei sicuro che sarà gradevole l'effetto..?..ma la luce ce la porto con un filo a penzoloni dal soffitto che richiama quello che si vede di castore (ovviamente debbo trovare il filo identico) e sarà la stessa cosa nei due ambienti..
Il filo elettrico della Castore è il comune trasparente rintracciabile dall'elettricista o da LeroyMerlin.
Per corridoi e disimpegni, ambienti di passaggio è anche indicato inserire dei sistemi a bassa tensione, su binario o su cavo.
Si va dall'ampia gamma della Paulmann (da LeroyMerlin), a quelli Metalspot (che nel frattempo salva catalogo e personale, passando alla Arealite) col binario flessibile Aere, Trio, Shock o cavo EOS, alla Cini&Nils (serie Tenso/MiniTenso), con sorgenti alogene, fluo e led.
Nel caso intendessi appendere quadri o stampe lungo le pareti anche una cosa del genere, con piccoli proiettori a led (Microrail, Metalspot e URail, Paulmann).
Con un binario tra l'altro è anche possibile inserire 3 sospensioni, come il caso della classica Balun, Metalspot, o GEM , iGuzzini (anche decentrabile, ma il costo sale, pensata per l'aeroporto CdG di Roussy e rintracciabile in alcuni centri commerciali romani) - ma vi si potrebbero abbinare qualsiasi altre sospensioni di altri marchi; infatti di seguito, caratterizzato da costi coontenuti, il binario con spot led e sospensione 365+Sanda, Ikea. Comunque di commerciali se ne trovano svariati, dal negozio di elettricità ai grandi magazzini:
O, con punti luce anche a parete a terra, elegantissimo e funzionale trovo, String Lights, Flos, con diffusore a cono o sferico, e a led.
I riferimenti:
http://www.paulmann.com/paulmann/b2c-sh ... %20systems
http://www.metalspot.com/IT/catalogo/si ... 4x2w_shock
http://www.cinienils.com/prodotti
http://www.iguzzini.com/it/interni/
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60131692/
http://www.flos.com/consumer/it/prodotti/sospensione
I riferimenti:
#6si esatto!
pensavo, proprio di mettere un filo a penzoloni e portare la luce dove serve a me
l'idea me l'ha data proprio l'immagine castore
certo ci vuole un po' di capacità nel distribuirlo in modo elegante (e nn so se ne sarò capace) e poi occorre capire se è disponibile il rosone come ricambio (per metterlo dove ho il punto luce effettivo)
ora non resta che andare al flagship store e vedere l'effetto al vero
belle le immagini dei binari e/o cavi tesi però da quello che ho capito io, sn per illuminazime d'accento, mentre a me serve diffusa anchè perchè quegli ambienti debbo ancora arredarli
bello anche flos, però è solo nero ed essendo led non E27 mi lascia un po' perplesso perchè il, led nn si sostituisce
bene
G R A Z I E
innanzi tutto, per il tempo che mi hai dedicato, mettere le immagini e tutto ci vuole impegno, poi bella la dritta sul filo elettrico e fondamentale il discorso circa la necessità di valutare l'abbinamento di più castore messi vicini ed il rosone ed ovviamente il filo penzoloni
Ciao!
bene
G R A Z I E
Ciao!
