Qualche esperto nel campo potrebbe gentilmente dirmi che differenza c'è tra un faretto normale e uno "dicroico"?
Ho guardato un pò el web ma non ci capisco nulla
Re: Faretti dicroici...informazioni
#2Il DeMauro dice:RANDA ha scritto:Qualche esperto nel campo potrebbe gentilmente dirmi che differenza c'è tra un faretto normale e uno "dicroico"?
di|cro|ì|smo
s.m.
TS ott., cristall., di cristallo monoasse, proprietà di cambiare colore tra le direzioni parallela e ortogonale dell’asse ottico.
Di più nin zo... spero serva a qualcosa...
Disease and deprivation stalk our land like... two giant stalking things. ["Blackadder the Third" (1987)]
#4da wikipedia:RANDA ha scritto:Qualche esperto nel campo potrebbe gentilmente dirmi che differenza c'è tra un faretto normale e uno "dicroico"?
Il pleocroismo è un fenomeno osservabile in alcuni cristalli che si manifesta con una variazione di colore osservando il cristallo da direzioni diverse. Se i colori diversi osservabili sono due si parla di dicroismo, se invece sono tre si dice tricroismo. Il pleocroismo si può presentare di vari livelli: nullo, debole, medio o forte a seconda di quanto è evidente la variazione del colore ruotando il campione.
L'effetto è dovuto alla differente capacità del cristallo di assorbire la luce incidente policromatica a seconda dell'orientamento assunto dal raggio di luce rispetto alle direzioni cristallografiche. Il comportamento si manifesta in presenza di un reticolo cristallografico non equivalente per simmetria nelle tre direzioni quindi si può presentare solo con cristalli birifrangenti.
Esiste uno strumento chiamato dicroscopio che permette di vedere affiancati i vari colori della pietra.
Uno dei minerali che presenta il fenomeno in modo più evidente è la cordierite (tanto da esser chiamata anche dicroite) il cui colore può variare dal giallo al blu-viola.
Ricavato da "http://it.wikipedia.org/wiki/Pleocroismo"
AlexB
immagino la chiave di interpretazione sia dettata dalla seguente:RANDA ha scritto:grazie alex, ma rapportato ai faretti che significato assume?
"..Se i colori diversi osservabili sono due si parla di dicroismo.."
Immagino (nn avendoli mai neppure visti sti faretti dicroici) che l effetto sia appunto di , in base al punto di osservazione o a come viene orientato il faretto (la sua parte riflettente) assume colorazioni (la luce , se ho ben capito, non ciò che viene da essa illuminato) diverse (nello spec del dicroico, 2 colorazioni diverse)
Es: i fari a geometrie complesse di molte auto (che usano lampade alogene) a volte , in base al punto di osservazione, quando accese appaio di un Blu intenso, Viola a volte, invece da altro punto, perfettamente bianchi.
Ciao, Ale
AlexB
