Dove posizionare gli interruttori in una casa?
anche l'elettricista sta bussando alla porta per fare l'impianto e si pone l'ennesimo dilemma!
Voi dove avete posizionato gli interruttori? dentro o fuori dalle stanze?
Ad esempio, in una camera ci possono essere i classici due ai lati del letto ma quello "principale", quando si entra nella stanza, dove lo si mette? appena fuori dalla porta o appena dentro?
Ciao e grazie
Re: Dove posizionare gli interruttori in una casa?
marcota ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao e grazie
io fuori dalla stanza li trovo scomodi :evil: (erano posizionati fuori nella casa dove abitavo prima)
Io ho quelli delle camere dentro e quelli dei bagni fuori...il mio elettricista mi ha consigliato così! Poi credo sia anche quetione di abitudine: io prima a casa dei miei avevo l'interruttore della camera fuori e quello del bagno dentro...così ora faccio un gran casino!!!
io li ho tutti fuori: trovo normale accendere la luce PRIMA di entrare in un locale, e non dopo (come si fa a entrare al buio e cercare l'interruttore a tastoni?). Ovviamente l'ideale è poi poter comandare le luci anche dall'interno (per esempio dal letto)
Dario
dario1960 ha scritto:io li ho tutti fuori: trovo normale accendere la luce PRIMA di entrare in un locale, e non dopo (come si fa a entrare al buio e cercare l'interruttore a tastoni?). Ovviamente l'ideale è poi poter comandare le luci anche dall'interno (per esempio dal letto)
Mi sembra logico!!!!!
ma gli interruttori fuori si usavano ai tempi di mia nonna!!!! se la porta è cieca e qualcuno passando per sbaglio spegne la luce che fate: cominciate ad urlare?
Per carità i nuovi impianti hanno tutti gli interruttori dentro le stanze anzi, se vuoi fare una cosa veramente trendy all'interno della stanza, accanto all'interruttore che comanda la luce della stanza puoi mettere l'interruttore che comanda la luce del corridoio così eviti di mettere interruttori in corridoio che esteticamente sono davvero orribili.
Per quanto riguarda l'individuazione del comando al buio ormai tutte le case consentono di mettere un led, un puntino luminoso che è acceso quando la lampada è spenta.
Con questa premessa fondamentale possiamo dire che in molto casi può essere utile comandare lo stesso punto luce da più parti, ad esempio se un salone ha più ingressi come minimo devi avere un interruttore vicino ad ogni ingresso, etc etc
CIL
io ho (ab)usato gli interruttori "multipressione" ovvero quelli che alla prima pressione accendi una cosa, alla seconda un'altra cosa e alla terza tutte e due accese, essendo un openspace ho risparmiato i 300 interruttori che non mi piacevano!
per le stanze li ho messi dentro, mentre ho un sensore per l'ingresso...
credo vada a gusti ed abitudini, non cè una regola
bho... io ce li ho fuori dalle porte e in caso della camera anche nel comodino.
mi sembrava una cosa logica. a quanto pare però non è trendy. ci penserò per la prossima casa
l'amore che a letto si fa...
