Come da titolo, ho messo il controsoffitto in cartongesso (idrorepellente) in bagno e ora devo "piazzare" i faretti alogeni.
La stanza è lunga 4 m, larga 1.6 e l'altezza del controsoffitto è 2.60 m.
La porta di ingresso è sulla dx (guardando il disegno) e sul lato opposto c'è una finestra di dimensioni standard.
Tra la vasca e il piatto doccia c'è una parete in muratura alta circa 2 m che mette completamente in ombra la doccia stessa, da lì la necessità di mettere intorno alla doccia almeno 1-2 faretti.
Ho predisposto i fili elettrici in modo da avere due distinte accensioni per due distinte zone luce, quindi posso decidere di accendere distintamente una parte di faretti, l'altre parte o tutti insieme.
I 6 faretti da 35W che ho previsto saranno IP 44, quindi essendo il controsoffitto a 2.60 siamo ben oltre i 2.25 metri e posso piazzarli anche sopra la doccia e la vasca.
Nel disegno ci sono un po' di soluzioni a cui ho pensato io, spero mi indichiate la più bella e funzionale tra di esse (se c'è) altrimenti vi prego di suggerirmene altre.
Luca
devo illuminare un locale simile, un po' più stretto con una disposizione dei sanitari diversa.
Per l'illuminazione non credo che disporrò 6 faretti come da te indicato nella soluzione n.8 (quanti watt/cad?) poichè è già ben illuminato naturalmente.
In effetti prima di decidere vorrei:
- esaminare la posizione e le dimensioni dello specchio (da ordinare);
- l'effetto del mosaico vetro bianco di una parete (già ordinato);
- l'effetto dello stucco veneziano sulla parete di fronte (da fare);
- l'effetto del pavimento cristallino blu scuro (già ordinato);
- l'effetto del soffitto bianco lucido (da fare).
Poi cercherò la soluzione per il miglior rapporto watt/illuminazione.
Nelle condizioni precedenti il bagno era abbastanza illuminato già con una lampada a risparmio energetico equivalente a 100W ed una equivalente 60W sul vecchio specchio.
In ogni caso non mi dispiacerebbe incassare tutto nel soffitto. Ma a causa di una disposizione particolare della doccia, avrò bisogno di mettere un paio di punti luce incassati su un lato della parete della doccia... ovviamente tutti a basso consumo/led.
