Se vuoi tanta luce prova questo è il miglior prodotto sul mercato, nulla a che vedere con strisce flessibili a led o prodotti ikea.
http://nuke.luxelt.com/REALIZZAZIONI/ta ... fault.aspx
Ciao!
[/url]
Led bianchi
#18Prima di spender soldi verificate la temperatura di colore dei led. Spesso alterano il colore degli affettati e delle carni...
ciao attila dove li hai comprati questi led woter resistant? Sono molto costosi?
Re: Help me x luci sottopensile a Led di Veneta Cucine!!!...
#21Ciao per illuminazione sottopensile che non sia solo decorativa ma che abbia anche una funzione utile quindi luminosità adeguata mi hanno proposto strip con le seguenti caratteristiche :
Caratteristiche generali
*Nastro led monocolore
*Flessibile, separabile in più spezzoni e resistente all'acqua
*Fuso in una speciale resina
Caratteristiche tecniche
*Tensione di Lavoro: 12Vdc
*Potenza: 72W (14,4W per m)
*Lunghezza: 5m
*Numero di led: 300 (60 led per m)
*Tipo led: smd 5050
*Angolo di emissione: 120°.
Caratteristiche meccaniche
*Grado di protezione: IP45
*Dimensioni LxWxH: 5000mm x 10mm x 2mm
*Distanza tra i led: 16,6mm
*Unità di taglio minima: 3 led in 50mm
*Supporto: circuito stampato flessibile in rame
*Protezione: fuso in una speciale resina
*Temperatura di lavoro: -10°/+40°C.
Collegamenti
*Cavo di ingresso incluso (15cm)
*Alimentatore richiesto: 12V tensione costante
Che ne pensate...qualcuno ha montato strip con led smd5050 ?
*Lunghezza: 5m
*Tipo led: smd 5050
Collegamenti
#22@ matteobz: bruttino, ingormbrante senza motivo. Una striscia led o al masismo una barra risultano molto più discrete =)
@ fenomenyxy: ti hanno proposto delle comunissime led stripe, ne trovi a centinaia da tantissimi negozi. Quanto ti hanno chiesto? Ti sanno dire la provenienza dei led e fornirti il loro datasheet?
Attento/a poi alla tonalità del colore che non hai riportato e che ovviamente va scelta in base alle tue esigenze/preferenze
