Ciao, vorrei sapere se esistono delle colonnine con lo spazio per montare delle prese elettriche e con la parte superiore semitrasparente con una lampada per illuminare verso l'alto. Nella mia camera ho fatto lasciare dei cavi tra comodino e letto, e il letto è in posizione centrale nella stanza. Adesso vorrei poter mettere delle prese con gli interruttori per le luci, e mi chiedevo se esistono delle colonnine d'arredamento (non quelle della bticino o simili) con anche una luce che punta verso l'alto.
Una cosa cosi:
La camera è questa:
http://picasaweb.google.it/stefano.minu ... trimoniale#
Grazie.
L'idea è un po' "balenga" ma merita una riflessione...
Guarda qui http://www.hess.eu/it/Produkte_Leuchten ... 761_page=1
Non è mai troppo tardi per farsi un’infanzia felice
Re: Colonnine per prese con illuminazione
#3ste&ele ha scritto:Ciao, vorrei sapere se esistono delle colonnine con lo spazio per montare delle prese elettriche e con la parte superiore semitrasparente con una lampada per illuminare verso l'alto. Nella mia camera ho fatto lasciare dei cavi tra comodino e letto, e il letto è in posizione centrale nella stanza. Adesso vorrei poter mettere delle prese con gli interruttori per le luci, e mi chiedevo se esistono delle colonnine d'arredamento (non quelle della bticino o simili) con anche una luce che punta verso l'alto.
Una cosa cosi:
La camera è questa:
Grazie.
penso che esistano delle soluzioni per esterno ma il problema è che dovresti avere la canalizazzione fino al centro stanza e la possibilità di tessellare la base
#4Leggi quello che ho scritto e ti accorgerai che i cavi arrivano già al centro stanza.Oznerol ha scritto: penso che esistano delle soluzioni per esterno ma il problema è che dovresti avere la canalizazzione fino al centro stanza e la possibilità di tessellare la base
Il problema di tassellare non c'è. Per terra ho il parquet di circa 2 cm + 5 cm di massetto. Con i tasselli da 4 cm dovrei essere a posto.ste&ele ha scritto: Nella mia camera ho fatto lasciare dei cavi tra comodino e letto...
Qui si dovrebbero intravedere i tubi che escono dal pavimento:
Perchè è un idea balenga?
Ti assicuro che se tesselli la garanzia sull'impianto scade, per lo stesso motivo non mi hanno fissato i water e bidet in bagno ne mi hanno tessellato le porte finestre e gli scorrevoli.ste&ele ha scritto:Si Lorenzo, ho il riscaldamento a pavimeno.
Ma come ti ho detto con dei tasselli del 6, che sono lunghi circa 4 cm non dovrei avere problemi.
Non posso sapere che sei idraulico e ti sei fatto l'impianto, io non tessellerei mai sapendo che ci sono tubi di polietilene sotto anche se sono certo di fermarmi prima.ste&ele ha scritto:Quale garanzia? L'impianto di riscaldamento l'ho fatto io con mio suocero e mio cugino. Quindi la garanzia c'è l'ho solo sul materiale...
Ti ribadisco il mio idraulico me l'ha detto chiaramente, prima di stendere i tubi dimmi cosa fissi al pavimento che poi posiamo standoci alla larga, poi ognuno è libero di interpretare come gli pare e fare quello che gli pare.
Io dove ho messo dei fari a pavimento ho fatto fare la predisposizione a partire dal solaio e prima dell'alleggerito/isolante/tubi/rete/massetto/rivestimento non mi azzarderei mai di piantare con un trapano a percussione tesselli sapendo che sotto ho i tubi in plastica nemmeno sapendo bene le altezze.
