Ho tristemente scoperto che, per far passare gli impianti, devo stringere il pianerottolo di 10cm (di + non riesco)
Dovrò fare una controparete in cui incassare tutti i tubi di discesa dell'acqua etc...
Già propendevo poco per le applique per l'illuminazione della scala , col pianerottolo + stretto....ancora peggio.
E allora ho pensato prima.....di mettere delle applique ad angolo, tipo La bacchetta magica di viabizzuno....ma....non lo so....non mi convincono + di tanto.
Adoro la dodò...ma è economicamente fuori dalla mia portata , soprattutto perchè per 4 metri di tromba delle scale (1 piano e mezzo) dovrei metterne + di una...
Così ho pensato...perchè non faccio una veletta.....e ci piazzo dentro dei neon??
Una roba che parte dal pianerottolo e arriva fino in mansarda..
L'idea è di togliere il volume in rosa...e mettere un neon nei 7cm che restano...
L'effetto dovrebbe essere questo
con le dovute molle del caso.....
All'inizio pensavo di fare una striscia continua...da pavimento del pianerottolo...a pavimento della mansarda...
ma secondo me rischio di vedere il neon dal soggiorno..(qui ho colorato di rosa il fondo della veletta, dove dovrebbe alloggiare il tubo fluorescente) e si vede fin troppo
Magari posso fare delle strisce di lunghezza considerevole...distanziate 1 metro l'una dall'altra....
una specie di tratteggio luminoso....
viene una porcata??
e se invece lasciassi delle nicchie....e ci tirassi dentro delle tesate??
una roba tipo play di de majo??
L'idea del taglio di luce mi piace ma ho paura che posizionandola dove hai previsto tu sia poco funzionale per il fatto che , almeno da quello che capisco dalle immagini, non ha una parete su cui riflettere.
Non so ia conti fatti "quanta luce" faccia !.
Nel rendering che hai postato hai posizionato una parete bianca a 90° del tubo fluorescente che in realtà non mi pare ci sia...ho capito male??
Proverei a metterla dalla parte opposta di dove l'hai prevista tu.
Andrea
Andrea
manca solo per i primi 90 cm....per i restanti 3 metri e mezzo c'è, da tutte e due le parti.Claustro ha scritto:L'idea del taglio di luce mi piace ma ho paura che posizionandola dove hai previsto tu sia poco funzionale per il fatto che , almeno da quello che capisco dalle immagini, non ha una parete su cui riflettere.
Andrea
E farei il taglio di luce da tutte e due le parti
