ciao!
ho un terrazzo e vorrei modificare e ampliare l'impianto elettrico esistente e poco a norma. dato che ci siamo vorremmo sostituire le orribilissime lampade esistenti con delle nuove.
Abbiamo quindi comprato lampade con struttura in acciaio inox e con ip 44 ma oggi il nostro elettricista ci ha detto che non vanno bene perchè ip è troppo basso....
in effetti non c'è copertura (il terrazzo è sul tetto dello stabile) e dice che può entrare acqua. Uffa mi sembrava di ricordare che ip 44 fosse sufficiente perchè veniva ustao anche nei bagni...
Mi confermate che proprio proprio non vanno bene?
Le trovate a questo link http://catalogo.idealuceonline.it/images/1907-01-47.jpg
oppure sapete dirmi chi vende qualcosa di simile con ip + elevato?
grazie
katia
Re: illuminazione terrazzo : ip 44 è sufficiente???
#2ciao katya,
di sicuro nn vanno bene! servono almeno IP 65 per stare all'esterno senza copertura, esposte all'acqua...IP 44 è protetto solo per gli spruzzi d'acqua!
manu
manu
Se puo essere utile
#3gradi di protezione IP (International Protection)
1° cifra 2° cifra lettera aggiunta lettera supplementare
0...1 0...8 A...D H...W
1° CIFRA
protezione contro il contatto di corpi solidi esterni e contro l'accesso a parti pericolose
cifra protezione del materiale protezione delle persone
0 non protetto .
1 protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm. protetto contro l'accesso con il dorso della mano
2 protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm protetto contro l'accesso con un dito
3 protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm protetto contro l'accesso con un attrezzo
4 protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm protetto contro l'accesso con un filo
5 protetto contro la polvere protetto contro l'accesso con un filo
6 totalmente protetto contro la polvere protetto contro l'accesso con un filo
2° CIFRA
protezione contro la penetrazione dei liquidi
0 non protetto
1 protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua
2 protetto contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°
3 protetto contro la pioggia
4 protetto contro gli spruzzi d'acqua
5 protetto contro i getti d'acqua
6 protetto contro le ondate
7 protetto contro gli effetti dell'immersione
8 protetto contro gli effetti della sommersione
lettera aggiunta
(opzionale) (a)
lett. protezione delle persone
A protetto contro l'accesso con il dorso della mano
B protetto contro l'accesso con un dito
C protetto contro l'accesso con un attrezzo
D protetto contro l'accesso con un filo
(a) utilizzata solo se:
la protezione effettiva contro l'accesso a parti pericolose è superiore a quella indicata dalla prima cifra;
è indicata solo la protezione contro l'accesso a parti pericolose e la prima cifra viene quindi sostituita da una x;
(opzionale)
lett. protezione del materiale
H apparecchiature ad alta tensione
M provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso dell'acqua con apparecchiatura in moto
S provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso dell'acqua con apparecchiatura non in moto
W adatto all'uso in condizioni atmosferiche specificate
1° CIFRA
0 non protetto .
2° CIFRA
0 non protetto
lettera aggiunta
(opzionale) (a)
(opzionale)
grazie a tutti per le risposte!
uffa
ero così contenta di averle trovate!!!
per fortuna ho sentito leroy merlin che mi rimborserà l'importo speso!
però ora sono punto e a capo devo trovare altre lampade almeno con IP 65... non è che sapete darmi qualche idea? dove posso trovare cose simili ma con ip + alto? conoscete qualche ditta specializzata in illuminazione per esterni?
grazie
uffa
grazie
Attenzione, trovare lampade IP65 ad uso residenziale, non è così facile, specie se le vuoi di arredamento. Lascia perdere Leroy Merlin. Io ho preso una lanterna molto carina, a poco prezzo, ma ha delle dispersioni e quando la tocchi senti la corrente. Buttata via di corsa.katya ha scritto:grazie a tutti per le risposte!
uffa
grazie
Per il terrazzo basta una IP45. A meno che non abiti vicino ad una segheria di marmo o dentro una falegnameria, cioè ambienti molto polverosi, una IP6X non serve.
meglio un IP65. a memoria, da leroy merlin di questo grado di protezione hanno solo le tartarughe trucide...dovresti provare in qualche negozio di lampade
#7quelle lampade sono la copia di un prodotto -se non ricordo male- della delta light cerca un rivenditore professionale d'illuminazione, ne troverai mille di lampade come quella e di qualità superiore.katya ha scritto: http://catalogo.idealuceonline.it/images/1907-01-47.jpg
A seconda di dove hai casa puoi scendere fino a IP 54, certo con ip65 sei sicura della durata.
Ti consiglierei di evitare le lampade fluorescenti (volgarmente ed erroneamente detti neon) e quelle a risparmio energetico, gli sbalzi termici ne abbreviano la vita
