Salve a tutti,
ho un piccolo problema per l'illuminazione del mio salone.
E' un salone unico con due ambienti, uno da giorno (divano e parete attrezzata con Tv, e in fondo tavolo con un piccolo cucinotto a cui si accede da una grande porta scorrevole) e ci sarebbe anche l'ingresso separato da una piccola rientranza del muro.
Piantina del salone.
Foto:
I dubbi:
1) devo per forza mettere nei due punti luce lo stesso tipo di lampada (lampadario, sospensione, etc..) o potrei ad esempio variare con una sospensione sul tavolo ed un altro tipo nell'ambiente divano/tv?
2) Che tipo di illuminazione e che modelli utilizzereste voi?
Ogni suggerimento è ben accetto.
Re: Aiuto illuminazione salone
#2Ciao, io ti consiglierei:
- faretti x la parte dedicata al salotto, con accensioni distinte
- lampada a piantana vicino il divano x la lettura
- punto luce a sospensione "importante" centrato sul tavolo
- faretti inassati nella zona cucina
manu
manu
Ciao grazie per la tua disponibilità
Dunque, posto la piantina della situazione attuale:
Ci sono 3 faretti nell'ingresso con soffitto ribassato (palchettone/ripostiglio)
Ci sono 4 faretti nel cucinotto.
Mi interessa solo usare quei due punti luce già esistenti nel salone senza fare ulteriori lavori per i faretti.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
ok, allora confermo lampada sospensione sul tavolo, lampada piantana lato divano e magari potresti pensare a delle appliques...sinceramente due lampadari così vicini nn ce li vedo...
manu
manu
Allora, secondo il mio personale parere, potrebbero andare due sospensioni, anche diverse, magari posizionate ad altezze diverse, una con emissione diretta sulla zona pranzo e posta più in basso; l'altra con emissione diffusa per tutto il resto della stanza, più sollevata.
Per il tipo di lampadario, bep, hai qualche idea o predilezione (perdona se posto 'in chiaro' il tuo living, anche per facilitare i successivi interventi..)??
Intanto, posto qualche idea: se una coppia di sospensioni gemelle, quella nuova di Prandina Ginger, di cui qui una scheda:
..la sospensione si sviluppa impiegando un materiale alternativo al vetro soffiato, ma con la medesima efficacia espressiva e funzionalità: il diffusore termoformato e il disco inferiore di chiusura sono infatti realizzati in plexiglass opalino satinato bianco. Questa serie da sospensione (disponibile anche in versione da terra), è caratterizzata da un disegno semplice e pulito, attento al particolare, che la rende facilmente declinabile sia in ambienti moderni che tradizionali. La sua luce uniforme e diffusa è prodotta da sorgenti alogene a tensione di rete (di tipo HSGST/F G9 o E27)..
..o la recente Move, di Lumina, da accoppiare o tenere separate, ad altezze diverse, volendo..
..od una soluzione a due sospensioni diverse nella stessa sala:
Splugen (Flos) o Cupolone (Martinelli) o Nova (Santa&Cole) per la zona tavolo; da considerare per la prima e l'ultima, il contrappeso che permette di sollevare/abbassare la lampada a seconda dell'esigenza..
..e per la zona divano, da abbinare alle lampade in alluminio postate sopra, di forma simile a quelle.., la Drop di Oluce, sospensione datata (di Tito Agnoli, sulla falsariga dei lampadari tradizionali americani in vetro soffiato collocati negli uffici pubblici, prodotta addirittura dal lontanissimo 1954) ma che conserva intatto il suo fascino, capace di arricchire l'ambiente con una 'forma di luce' dall'emissione progressiva ed indiretta..
..infine, le trasparenze giocate dagli anelli d'acqua e di luce della Giogali, felice invenzione di Angelo Mangiarotti..
Grazie mille!lot ha scritto: Allora, secondo il mio personale parere, potrebbero andare due sospensioni, anche diverse, magari posizionate ad altezze diverse, una con emissione diretta sulla zona pranzo e posta più in basso; l'altra con emissione diffusa per tutto il resto della stanza, più sollevata.
No, non ho idee... tabula rasa, quindi sei stato più che sufficientemente esaustivo!
Adesso mi studio tutti i modelli che mi hai postato... e farò una comparazione anche col budget che avrei disponibile (molto poco )
Grazie mille.
