Ciao a tutti! Ho scritto anche nello spazio "zona giorno"...se ho sbagliato scusatemi ! Adoro questo forum perché siete sempre disposti ad aiutare chi cerca consigli...quindi spero che anche questa volta mi aiuterete a chiarirmi le idee!
Allora il mio problema riguarda il salotto: metterò un tavolo completamente in vetro (lo Shinto della Fiam) che misura 160x90, l'arredatrice mi ha consigliato di mettere, invece di un lampadario singolo, due lampadari alle estremità del tavolo; ovviamente molto semplici e non sfarzosi. A me l'idea è piaciuta molto, ma il mio ragazzo preferirebbe un lampadario unico perché pensa che il tavolo sia troppo piccolo per metterci sopra due sospensioni.
Che ne pensate? Aspetto pareri ! Grazie.....
Intanto complimenti per lo Shinto che trovo unico e spettacolare..
Hai qualche idea intanto..?
Se doppio o unico dipende dal punto luce e dalla spesa che si può affrontare; io punterei su una singola sospensione di qualità, anche di dimensioni leggermente più grandi..
Per ora ho in mente il Moove doppio di Lumina, quando a disposizione si ha un solo punto luce..
..oppure il gioco di lenti che sarebbe riprodotto all'infinito sul piano di vetro.., l' Hope di Luceplan.. anche a coppia..
..o gli stessi riflessi infiniti ottenuti grazie ai 60 bulbi luminosi dell' immancabile Taraxacum di Flos, (chiaramente da posizionare da solo, dato che è già di grandi dimensioni: diam. 80 cm)..
Sul 'semplice e non sfarzoso', volendo la Fucsia di Flos, sempreverde sospensione creata da Achille Castiglioni, disponibile singola a coppia od in varie composizioni.
La storia e la scheda della sospensione:
..progettata nel 1996 e prodotta sino ad oggi da Flos, la scelta di realizzare una lampada a sospensione con più punti luce si ricollega alla tipologia dei lampadari di una volta e trova ispirazione da un lampadario a più punti luce progettato 'a mano' dal padre Giannino Castiglioni per la propria casa di Lierna negli anni ’30.
La Fucsia risolveva il problema di un’uniforme illuminazione diretta e diffusa su varie dimensioni di piani. Il corpo lampada presenta caratteristiche di disegno e di dimensioni tali da consentire, oltre all’utilizzo del singolo, soluzioni multiple. Ogni corpo è composto di un portalampade cilindrico in metallo rastremato nella parte superiore con testa tronco-conica in tecnopolimero con tre nottolini di regolazione in plastica. La sorgente luminosa è fornita da una lampadina da 40 watt tipo “Concentra” con attacco E14 ed è protetta da un cono in vetro soffiato trasparente con corona inferiore sabbiata, per evitare l’abbagliamento. Alla base del cono è alloggiato un anello di elastomero siliconico antiurto. I coni sono sospesi mediante i cavi di alimentazione che provengono da un’apposita struttura a bracci (composta di elementi metallici estrusi) applicata a soffitto e realizzata in modo da facilitare la modularità del sistema e i collegamenti elettrici. La lampada può essere facilmente comandata con accensioni multiple e variabili o con dimmer..
Il costo:
http://www.edenilluminazione.org/epages ... ENSIONE%22
Il costo:
Nero, secondo me quasi il doppio di questa versione in foto:
http://www.nostraforma.com/lumina-moove ... -5109.html
Io opterei per qualcosa del genere:
oppure qualcosa così:
o anche questa:
o quest'altra:
Naturalmente ci sarebbe un'infinita di proposte valide, di moltissimi marchi, famosi e non... tutto dipende a questo punto da budget e gusti...
Saluti!
o anche questa:
o quest'altra:
Saluti!
Arredamento e Complementi d'Arredo - www.essellearredo.it
Unisciti ai nostri amici su Facebook: cerca Esselle Arredo!
Allora Nero, avevi ragione: la doppia costava qualcosa di meno.
Tutti i prezzi della serie Moove Lumina:
http://precios.depaginas.es/compra_Lumina_Lumina_Moove
