LED NELLA DOCCIA?? con disegno e foto
La mia doccia nel bagno al piano mansarda sarà così..
Quello rosso è il soffione piatto e la linea blu è il box doccia 80x80 angolare.
Le quotazioni delle altezze sono senza strato finale di massetto
quindi circa 5-10cm maggiori di quello che realmente avrò.
Vorrei chiedervi se si può illuminare la mia doccia per nanerotttttoli
(il soffione sarà a 2mt alla fine, lo dovrò mettere piatto)
con un qualcosa di invisibile da "appicccicare sul lato superiore del soffione piatto,
sfruttandolo come un controsoffitto per generare una luce diffusa verso l'alto.
Tipo una striscia piatta di led..
Esiste qualcosa che regge all'interno della doccia occupando pochi cm di spessore? Uhm.. la vedo dura.. per i fili elettrici.. :? :roll:
Nel caso assurdo ci fosse una soluzione tecnicamente praticabile,
può essere carino o è un'idea tamarrissima?
GRAZIE!! :wink:
Ultima modifica di MarlaSinger il 07/06/10 14:21, modificato 1 volta in totale.
Le strisce led non sono molto ingombranti per cui non dovresti avere problemi di spazio. Piuttosto penserei ad una specie di "tettuccio" o controsoffitto in vetro satinato che possa nascondere un po' la tecnologia, offrire un po' di riparo all'impianto (da realizzare comunque con strisce led isolate in guaina siliconica) e diffondere la luce.
Ho realizzato lo scorso hanno il tetto di una doccia che aveva proprio un sitema led RGB a soffitto, con scasso centrale per il soffione quadrato.
http://www.volenovetri.com
Ti ringrazio miky.. info molto molto utili..
Col fatto che il mio soffitto è inclinato (prima sale e poi scende)
non so se ci stanno bene lavori di controsoffitto..
e l'idraulico per lo stesso motivo non ha voluto
farmi uscire il tubo dell'acqua dal soffitto... :?
Vabeh.. comunque poi la striscia di led è alimentata elettricamente
quindi avrei un cavo che dovrei in qualche modo isolare e nascondere, giusto?
Insomma non è una cosa faidatè come speravo.. :roll: :wink:
Intanto nella mia ricerca di soluzioni facili (impossibili ^_^)
mi sono imbattuta in questo simpatico gadget che si può acquistare online
http://www.100ambiente.it/index.php?/ar ... acqua.html
Non è la soluzione al mio caso ma è simpatico! :wink:
non è detto... puoi tranquillamente mettere una serie di LED (bacchetta o matrice)... che vengono alimentati a batteria (consumano poco, quindi delle alcaline durano tanto)...
li trovi già fatti a bacchette con vano batteria anche da IKEA x capirci (poi si trova anche roba di + bella fattura e materiali eh... ikea era un'esempio).
ovviamente questi hanno un interruttore tuttuno con la scatola... ma NESSUN problema... con un cavo a due fili (piccolissimo) lo bypassi e ci metti un interruttore al muro :D
nessuna opera muraria, nessun problema di corrente vicino all'acqua (avrai il 12v cosa vuoi che sia) :D .... unico "problema" ceh avrai è scegliere un interruttore che ti piaccia da infilare nel vano doccia... ma puoi risolvere con un'altro sistema..
OVVERO... metti la bacchetta di led e la fai accendere quando apri il box doccia con un interruttore a molla e pressione...
il mio ALBUM...ormai finito!
WOOOOWW :D
Così sembra una passeggiata!! Speravo ci fosse una soluzione impatto/costo zero.. certo non sarà come quella proposta da miky.. però magari per tamponare.. :D
Quindi crack.. se io compro un soffione come questo, che avrò a meno di 5cm dal soffitto
e ci appiccico sopra una striscia led di quelle di IKEA ad esempio, a batteria.. e con l'aiuto del mio tesssoruccio cerco di gestire al meglio il pulsante..
Il gioco è fatto?? non si inzuppa tutto alla prima doccia calda per via del vapore?
Che fico! :D :D :D Grazie crack!!! :D
le bacchette di led che compri non sono così "all'aperto" :D vengono cmq sempre forniti dentro alle loro "confezioni"...
proprio come i neon (che puoi utilizzare ma li ti serve il 220V o una cnetralina aggiuntiva e non saprei dove la puoi infilare) sottopensile x capirci....
se proprio hai la fobia del vapore (che potrebbe essere un fattore di rottura nel tempo cmq..... basta che li compri..e sui lati, via una bella striscina di silicone sigillante trasp....
poi detto tra noi... se compri una coppia di barrette ikea o su ebay spendendo 10/15€... puoi anche cambiarla una ogni 2/3 anni che non credo vai in malora :D
Ah beh se questa è l'entità del danno allora direi che ho fatto bingo! Grazie crack, quando sarà ti farò vedere se viene carino! :o
Ma che davero? Aò mica me n'ero accorta. Ammazza aò io so romana de core e de sostanza mica pè scherzo! :)
Se mi senti parlare si sente alla prima sillaba.. Ma scriverlo? Non mi viene proprio! ;)
Calcola che sto scrivendo dal cel sopra un aereo in partenza x linate.. Qui x lavoro si gironzola! ;)
WOW CHE BELLA IDEA!!! Bravo Crack! Marlina la tua doccia verrà un vero skianto! :D ...già quel soffione mi fa impazzire, troppo bello stilizzato FASHION!!!!
Io tutte queste barre a led con batteria, che deve essere da 12V, non ne conosco mica.
Cerco venditore Camere Alf, zona Romagna-Marche.
Nerone2 ha scritto:Io tutte queste barre a led con batteria, che deve essere da 12V, non ne conosco mica.
A Light & Building quest'anno erano anche dei gadget Osram! Come delle pilette tascabili con interruttori e 4 led (nei 4 colori)....serve a tamarrare la macchina!
Philips Spot-on.
Con sensore di movimento se non erro, ma sono poco adatte credo.
